5,00 Stern(e) 61 Votes
fred081273
Kurzes Feedback zu meinen Tests mit AT Durchheizen:
Wenn die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht groß sind, funktioniert das leider nicht mehr. In den letzten beiden Nächten hatten wir Minusgrade, tagsüber war es bis 11 Grad warm. Heute morgen war es einfach zu warm im Haus. Da es in den nächsten Tagen eher mild werden soll habe ich AT Durchheizen jetzt auf -4 Grad gestellt. Neverending Story...
Baranej
4 Grad AT ist schon relativ hoch für das Durchheizen, aber auch abhängig davon wie viel tagsüber geheizt wird und auch wie groß z.B. solare Erträge etc. sind.
Ich fahre mit 0 Grad AT für das Durchheizen und tagsüber 12 Stunden Heizzeit mit Taganhebung (bis 23 Grad bei 0,2 Heizkurve) und kein MinVL. Morgens/Abends läuft er in den Heizfenstern bis ca. 8-9 Grad AT ohne zu takten und mittags bis ca. 10-11 Grad AT. Ab 15 Grad wird abgeschaltet und dazwischen wird etwas getaktet. Was sind deine aktuellen Heizfenster bei welcher Heizkurve und welcher AT Abschaltgrenze?
Hausbau55EE
Mit dem Durchheizen schaffst du aufgrund der niedrigen VLT gegenügend meiner Variante mit dem einen Takt und damit höherer VLT eine bessere AZ. Diesen Fakt kann man nicht weg diskutieren. ABER. Wenn die Tagestemperaturen solche Unterschiede zwischen Tag und Nacht zeigen, dann wird der Vorteil der besseren AZ wieder zunichte gemacht. Laut dem Vaillant-Dokument ist der COP je 5 K um 0,5 besser/schlechter. Bei 10 K zeigt die AZ den Wert um 1 besser oder schlechter.
Da ist die Vorgehensweise von @Baranej effektiver.
Diagramm: COP-Verlauf gegen Außentemperatur mit mehreren Linien (Reduktionsstufen 40–60%).
fred081273
Also,
ich heize von 09:30 Uhr-18:00 Uhr mit 21,5 Grad und von 18:00 Uh -00:00 Uhr mit 16 Grad, also Mindestvorlauftemperatur von 28 Grad, Heizkurve 0,2, Heizbetrieb bis 14 Grad AT.
Gestern Nachmittag fing sie dann trotzdem an zu Takten. Zwischen 15:00 Uhr und 18:00 Uhr hatte ich zwei Takte.
Ich werde die Heizzeiten verkürzen, also nur noch bis 22:00 Uhr.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6749 Beiträgen
1Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 2942
