5,00 Stern(e) 61 Votes
Tolentino
Tolentino
Hab das immer wieder mal. Scheint eine typische Bitfehlerasuwurfzahl zu sein da eine 2er Potenz.
hm, fällt euch was auf, die die das hatten haben alle Probleme mit ihrer AZ...
Jimmytri
Habe mir zwei Fühler mit Thermometer besorgt und am Ausgang zur Außeneinheit an den Rohren montiert um Vorlauf- und Rücklauf-Temp. zu messen.
Zum Messzeitpunkt habe ich folgende Werte erfasst:
Tower: Vorlauf=26,3 Rücklauf=25 (1,3k)
Fühler: Vorlauf=25,7 Rücklauf=23,8 (1,9k)
Durchfluss lag zu dem Zeitpunkt bei 1205l/h und el.Leistung= 0,4kWh und Kälteleistung=1,4kW
COP Tower (berechnet)= 4,89
COP Messgerät (berechnet)= 6,64
Fazit:
Die Temperaturmessung in der Luftwärmepumpe scheint tatsächlich fehlerhaft zu sein. Auch wenn mit dem Messgerät nicht die Temperatur aus dem Tower gemessen wurde sieht man, dass die Temperaturdifferenz (das war ja unsere Vermutung) tatsächlich größer ist.
Ich werde im Laufe des Tages die Luftwärmepumpe runterregeln, damit nur die Pumpe im Tower arbeitet und dann Vorlauf und Rücklauf messen. Da hatten wir bisher das Ergebnis, dass Rücklauf um 0,8Grad höher lag als Vorlauf.
Jimmytri
Bei der zweiten Messung war der Kompressor aus. Im Tower habe ich folgendes abgelesen: Vorlauf=24,3 und Rücklauf=25,1. Das was wir bisher auch festgestellt haben.
Bei den Messgeräten habe ich Vorlauf=23,7 und Rücklauf=23,8. Das müsste unsere Vermutung bestätigen, dass die Fühler in der Außeneinheit das Problem sind.
Wie wird eigentlich das Energieintegral aufgebaut? Anscheinend nicht über Vorlauf und Rücklauf oder?!
anntobo
Super Testreihe, vielen Dank dafür. Dann ist die Sache ja eigentlich klar. In den meisten Fällen sollte dann Entwarnung möglich sein, was den Kompress angeht. Eigentlich gut, dass es so eine simple Sache ist und die Qualität des Kältekreises wohl ok ist. Nur hätte eigentlich Vaillant darauf kommen sollen…
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 52 Themen mit insgesamt 6826 Beiträgen
1Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
2Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung - Seite 426
3Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 46942
4Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... - Seite 213
5Höhe Sockel Außeneinheit Wärmepumpe 10
6Aufstellung Außeneinheit aroTHERM SPLIT VWL 75/5 AS 13
7Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
8Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 - Seite 211
9Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 16300
10Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
11Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? 44
12Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
13Luftwärmepumpe heizt nicht, Warmwasser funktioniert aber - Seite 428
14luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? - Seite 314
15Gastherme oder Luftwärmepumpe - Seite 313
16Behaglichkeit: Luft/Wasser-Wärmepumpe vs. Luft/luftwärmepumpe - Seite 313
17Tecalor luftwärmepumpe Erfahrungen? Probleme? 12
18Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 220
19BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 343
20Probleme mit Proxon Luftwärmepumpe von Zimmermann - Erfahrungen? - Seite 540
