5,00 Stern(e) 59 Votes
cyberthom
Heute ist mir aufgefallen, dass nicht nachgeheizt wurde. Die Temperatur lag bis zum Warmwasserbetrieb bei 12 Grad.
Diese Regelung macht mich noch wahnsinnig!
Wie bekommst du denn überhaupt eine Speichertemperatur von 12 Grad hin? Steht dein Speicher draußen?
So wie du schreibst, scheinst du den Speicher als Kombispeicher (also Warmwasser und Heizen) zu nutzen, richtig? Aber auch hier würde mich interessieren, wie man 12 Grad erreichen kann. Wenn ich ein paar Tage nicht aufheize oder viel Wasser verbrauche stagniert die Temp irgendwann bei 30 Grad. Bis es dann Umgebungstemp annimmt dauert über eine Woche und mehr. Ich nutze den Speicher allerdings nur für Warmwasser. Fußbodenheizung ist als Direktkreis ausgelegt da am effektivsten.
fred081273
Mir kommt das auch seltsam vor. Mein Speicher steht im Keller. Da ist es nie kälter als 13 Grad. Es ist der ganz normale 300l Vaillant Speicher, ausschließlich für Warmwasser.
Vielleicht liegt es daran, dass die Damen so lange duschen... Oben im Speicher habe ich ja auch noch ein Thermometer, das hat fast 40 Grad angezeigt.
RotorMotor
Im Winter kann es schon mal sein, dass das Leitungswasser sehr kalt ist. Und das läuft ja von unten nach in den Speicher.
Wenn dort unten der Sensor ist, misst man ja die Temperatur des Leituntswasser.
cyberthom
Ah, spannend. Ich habe ja eine Frischwasserstation, die scheint ja dann doch effektiver zu sein als gedacht. Ich habe mal auf die schnelle nach einem Tag gesucht, wo wir den Warmwasser SPeicher so richtig leer gelutscht haben... Habe erst mal nur das hier gefunden, habe aber den Sensor am Warmwasser-Ausgang erst seit ein paar Tagen:
cyberthom
Ich sehe gerade, bis runter auf 24,5 Grad Speicher-Temp habe ich es auch schon einmal geschafft... Tiefer geht es aber irgendwie nicht. Aber ich werde an einem schönen Sonnentag (Photovoltaik) mal einen Test machen, wie stark der runter geht wenn weiterhin Wasser gezapft wird. Aber eigentlich würde dann auch niemand mehr bei der Temp duschen. Aber es kann durchaus vorkommen, dass nach einem Wannen/Dusch Marathon dann noch einiges über die Circul. und Waschbecken über die Stunden weg geht bis zur nächsten Aufladung.
Zuletzt aktualisiert 25.07.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6731 Beiträgen
1Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
3Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? - Seite 212
4Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? - Seite 641
5Duschen Pufferspeicher 15
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
7Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 439
8Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 478
9Ölheizungsanlage ca. 25Jahre alt, Speicher defekt 15
10Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
11Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
12Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
13Heizungsanlage für unser Einfamilienhaus ! 23
14Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 954
15Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 3120
16Auf Einspeisevergütung verzichten, immer machbar? Preis Speicher? 25
17Photovoltaik-Anlage mit Speicher und zusätzlich Solar vorgeschrieben? - Seite 312
18Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 530
19Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
20Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
