5,00 Stern(e) 61 Votes
Tolentino
Tolentino
Heizen / Warmwasser / Gesamt:
AZ: 4,7 / 2,7 / 4,3
Stromverbr.: 369kWh / 91kWh / 460 kWh
Umweltertrag: 1367 / 164 / 1531
Ja, habe dort auch schon gefragt. ;)
Dann ist dein Verbrauch aber schon sehr gut (niedrig), bei gleichem Standard. Gut, du hast etwa 13% weniger Fläche als ich, aber 20% weniger Verbrauch.
Hausbau55EE
Januar 2023
Heizen + Warmwasser / Gesamt: AZ: 4,81
Stromverbr.: 227 kWh, davon 44% Photovoltaik-Strom
Umweltertrag: 866 KWh
Dezember 2022
Heizen + Warmwasser / Gesamt: AZ: 4,33
Stromverbr.: 306 kWh, davon 22% Photovoltaik-Strom
Umweltertrag: 1021 KWh
Innentemperatur 22,5 bis 23°
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6788 Beiträgen
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
2Photovoltaik für Warmwasser 26
3Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
4Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 64418
5Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
6Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
7Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
8Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
9Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
10Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 295
11Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1031439
12Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
13Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 338
14Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
15Photovoltaik Anlage: Wie viel kWp reichen bei einem Haus? - Seite 681
16Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
17Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? - Seite 224
18Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
19Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 239
20Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
