5,00 Stern(e) 61 Votes
cyberthom
Ich stimme RotorMotor zu. Der Durchfluss wird bei der Arotherm fest geregelt. Macht auch Sinn. Die Effektivität einer Wärmepumpe steigt mit dem Durchfluss. Daher versucht die arotherm auch immer die Pumpe am Idealpunkt zu betreiben (75: 1200, 55: 860). Ich würde die Pumpe immer auf Auto lassen. Bei mir läuft sie auch auf Auto. ich sehe an der Grafik, dass sie sofort gegensteuert, wenn z.B. mal der Heizkreis vom Schlafzimmer zu geht.
Wenn ihr mit 1200 eine zu geringe Spreizung habt, dann seid ihr entweder am Minimum der Kompressorleistung, die Vorlauf müsste über dem Vorlauf-Soll liegen, das Energieintegral müsste sich abbauen. So zumindestens sieht der normale Betrieb aus.
Wenn ihr mit hoher Kompressordrehzahl eine geringe Spreizung habt, muss die Steuerung eigentlich einen weg haben. Das Energieintegral steuert die Kompressorleistung (besser gesagt der Anstiegs/Abfall Winkel).
Wie sieht denn Vorlauf Soll und Vorlauf ist aus, wenn ihr so eine niedrige Spreizung habt?
Könnt ihr nicht mal ein Monitoring einrichten? Das einfachste wäre 2 Fühler in Vorlauf und Rücklauf und ein ESP oder Raspi. Das ist in 5-10 Minuten eingerichtet.
Die ebus Adapter sind übrigens auch wieder lieferbar
RotorMotor
Hmm, ich weiß leider nicht, wie ich euch da noch weiterhelfen soll.
Die Formel ist halt Physik und für alle Wärmeerzeuger gleich. Daran können wir nicht rütteln.
Diese Formel ist auch unabhängig von der Hydraulik.
Bei einer nicht so guten Hydraulik steigen Vor- und Rücklauf Temperatur mit der Zeit an.
Die Spreizung ist aber immer vorgegeben durch die Leistung des Wärmeerzeugers (und des Durchflusses).
Baranej
Aber umgekehrt wird doch ein Schuh draus. Die Spreizung ist doch auch abhängig von der Hydraulik. Und daraus ergibt sich dann die Leistung und nicht umgekehrt, oder ? Ich Wette, dass Ihr mit den guten Werten auch eine größere Spreizung habt.
Momentaufnahme bei 3 Grad AT:
Vorlauf: 28,5
Rücklauf: 25,8
Durchfluss: 1120l/h
Kälteleistung: 2,9
Elektr. Aufnahme: 0,6
AZ Heizen im Januar 4,1
Jimmytri
Ich stimme RotorMotor zu. Der Durchfluss wird bei der arotherm fest geregelt. Macht auch Sinn. Die Effektivität einer Wärmepumpe steigt mit dem Durchfluss. Daher versucht die arotherm auch immer die Pumpe am Idealpunkt zu betreiben (75: 1200, 55: 860). Ich würde die Pumpe immer auf Auto lassen. Bei mir läuft sie auch auf Auto. ich sehe an der Grafik, dass sie sofort gegensteuert, wenn z.B. mal der Heizkreis vom Schlafzimmer zu geht.
Gestern bei meinem Versuch mit 35 Grad Vorlauf. Habe ich den Wärmeertrag berechnet. Da hatte ich bei einer Modulation von 92% einen Vorlauf von 35 Grad und eine Rücklauf von 29,8.
Somit passt wohl eure Aussage.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6788 Beiträgen
1Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD - Seite 4178
2Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
3Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
4Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
5Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
6Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich - Seite 1063
7Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
8Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... - Seite 213
9Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung - Seite 229
10Zisterne zur Gartenbewässerung - Welche Pumpe? - Seite 1069
11Rückstauklappe mit Pumpe oder ohne - Seite 212
12Pumpengeräusche bei Fußbodenheizung, Pumpe in Wohnraum, Lärmbelästigung 13
