5,00 Stern(e) 59 Votes
wppv2022
Wenn man eine Hochrechnung nach der sog. Gradtagestabelle macht (die den Verbrauchsanteil auf die jeweiligen Monate verteilt) hättest du einen Jahresverbrauch von (aufgerundet!) 2.700 kwh zu erwarten. Das wäre doch für ein Haus dieser Größenordnung top
Apolyxo
AZ gilt in Summe Heizen und Warmwasser.
Dürfte ohne die Enteisungen einzurechnen leider kein sinnvoller Wert sein.
75/6: AZ. 01/2023
Fred: Heizen: 2,9, Warmwasser: 2,7, 5/2022
Weltraumpräsi: Heizen: 3,4, 10/2022
Jimmytri: Heizen: 2,8, Warmwasser: 1,9, 12/2020
topa-ka: Heizen: 2,8, Warmwasser: 1,8, 5/2022
FeJudge: Heizen 4,1, Warmwasser 3,8
RotorMotor: Heizen 4,0, Warmwasser 3,6
Solche "Sammlungen" machen auf Github sicher mehr Sinn. Statt den Thread hier vollzuspammen ....
Nach 2 Stunden hat das Wasser dann die 50 Grad erreicht, die Vorlaufsolltemperatur von 55 Grad erreicht er eigentlich nie.
Deine Wärmepumpe hat doch einen Schaden? Das sollte doch langsam klar sein. 55° erreicht die 75er locker im Eco-Modus.
Meine Werte:
75/6 aus 02/2022
Heizen 4,5 und Warmwasser 3,3 laut Hydraulikstation
Man muss aber auch sagen, dass andere hier bei meinen 19-20° RT wohl den Kältetod sterben würden oder alternativ von der Ehefrau gelyncht werden würden. Zusammen mit KfW 40+ ergibt sich bei uns oft ein Vorlauf von nur 23-26°.
Verbrauch im Januar (Strom gesamt Hydraulikstation): 307 kWh = ca. 10 kWh am Tag.
110 Kompressorstarts bei 412 Kompressorstunden.
cyberthom
20kwH für ein Haus aus 2006 finde ich gar nicht so schlecht. Wenn man davon ausgeht, dass die Räume permanent auf 22 Grad gehalten werden.
Hier mal meine letzten 7 Tage (am 28.1. habe ich mit dem Heizstab experimentiert, daher der hohe Verbrauch).
Einfamilienhaus Bj 2007, Heizfläche 140 (Keller Fußbodenheizung noch nicht an), Raumtemperatur konstant (Modus manuell) auf 22 Grad. Alle ERR offen außer Schlafzimmer und Kinderzimmer. AT war im Schnitt 0 Grad.
cyberthom
Sehe ich auch so. Meine 55/6 schafft die 55 Grad locker im Eco Modus (300l Speicher), bei 0 Grad dauert das ca. 1,5-2h). Hast du evtl. eine Zeitbegrenzung für die Warmwasser-Aufladung drin? Bei mir war standardmäßig denke ich die Aufladezeit auf 1h begrenzt. Das wird bei AT=0 dann schon knapp
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6731 Beiträgen
1Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln - Seite 245
2Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag - Seite 352
3Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 15418
4Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2211439
5Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 421
7arotherm plus 55/6 bei Heizkörpern ist ein Reihenpuffer erlaubt? 26
8Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
9Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
10Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
11Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
12Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
13Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
14Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
15Photovoltaik für Warmwasser 26
16Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
17Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
18Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
19In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
20Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
