5,00 Stern(e) 61 Votes
Apolyxo
4,2 für Januar ist auch miserabel. Da habe ich 6,5 beim Heizen. Da muss man schon sehr viel machen um das auf 4,2 zu drücken.
fred081273
Beschreibe doch einfach deine Hydraulik. Warum Heizkurve 0,3?
Wobei AZ 3,2 seit September nicht berauschend ist. Hattest du vorhin nicht bessere Werte geschrieben?
AZ 3,2 ist die Zahl an der Hydraulikstation.
Ich habe einen Direktkreis ohne Puffer, ohne Wärmetauscher, mit 100l Puffer im Rücklauf,
Hydraulikstation und 300l Warmwasser.
Hausbau55EE
Ist der Wert von der Hydraulikstation mit anderen Zahlen abgeglichen? Hast du die SensoApp? Dort stehen auch die Werte drin, aber ohne Ausgabe der AZ. Das kann nur @cyberthom, er kann schon die myVaillant App nutzen.
100 Literspeicher ist schon heftig.
Hausbau55EE
6,5 ist schon sehr sehr gut. Bei mir sind es im Januar aktuell 5,8...bei 23° Innentemperatur. Für Heizen und Warmwasser erst 67 kWh Strom, davon 44% durch Photovoltaik.
fred081273
Ich habe die SensoApp erst seit gestern.
Den Stromverbrauch kann ich in der APP erst seit gestern sehen. Der Energieertrag insgesamt sind 2389kWh.
Der Puffer sollte kein Problem sein. Das Überströmventil ist zugedreht.
Hausbau55EE
Wenn der gesamte Energieertrag in der App sind, dann solltest du auch die Tages, Monatsdaten auch finden. Hast du den Stromverbrauch evtl durch Photovoltaik-App einsehbar? Meine Arotherm ist in der SMA-App mit den Verbrauchswerten sichtbar.
Wird dein 100 Liter Pufferspeicher nicht genutzt? Bleibt er kalt?
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6960 Beiträgen
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
2Photovoltaik für Warmwasser 26
3Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
4Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
5Bewertung Angebot Photovoltaik-Anlage mit Speicher - Seite 478
6Erfahrungen mit Wärmepumpen und Photovoltaik? - Seite 239
7Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 452
8Stromverbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe 20
9Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
10Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
11Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
12Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
13Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
14Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 255
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
16Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 439
17Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
18Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 295
19Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
20Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
