5,00 Stern(e) 59 Votes
Hausbau55EE
Ziel ist tagsüber das Taktverhalten mit bisherigen Mitteln (Taganhebung, Heizfenster) zu beschränken und automatisch bei niedrigen Temperaturen das Durchheizen dazuzubekommen ohne seine Einstellung ändern zu müssen.
Übergangszeit: Beschränkte Heizzeit per Taganhebung
Winter: Taganhebung der Übergangszeit + AT durchheizen automatisch dazu
Mit aktueller Einstellung habe ich bei den jetzigen Außentemperaturen 4 Takte (3 ist wegen EVU-Sperren auch im Winter Minimum). Bei Temperaturen zwischen 10 und AT Abschaltgrenze werden es dann wohl auch mal bis 8 Takte oder so, aber das reicht mir absolut aus.
Wie genau die Grenzen gesetzt werden, muss aber jeder selber rausfinden, weil das natürlich sehr individuell ist (Zieltemperaturen, Dämmung Haus,...).
Folgende kurze Zwischenfragen, da ich trotz Photovoltaik-Anlage nur einen Eintarif habe. Wird die Wärmepumpe beim Beginn einer EVU Sperre "hart" abgeschaltet oder gibt es das bekannte "Heizen Nachlauf". Wie wirkt diese EVU Sperrzeit auf das Energieintegral? Schaltet dein EVU regelmäßig diese Sperrzeiten? Wie muss ich mir diese 3x2 Stunden als mögliche Sperrzeit vorstellen?
Baranej
Es gibt den Nachlauf. Energieintegral kann ich gar nicht so genau sagen, ich starte aber recht häufig bei -180min, glaube das ist recht identisch zu Zeitfenstern ohne Heizbetrieb.
In Summe wird täglich 2x 30min und 1x 60min abgeschaltet. Die Auswahl der Zeitfenster hat ein Zufall drin, es gibt 3 mögliche Kombinationen aus denen täglich gewählt wird. In Summe also "nur" 2 Stunden ohne Heizbetrieb, aber das jeden Tag.
Allgemeine Frage: Wie teilt man hier in diesem Forum am einfachsten eine Excel-Datei? :D
topa-ka
Irgendwie auch overkill so eine Abschaltung bei zu hoher Lufteinlasstemperatur zu programmieren.
Sollte wirklich 80c-115c warme Luft außen anliegen sollte man doch meinen dass der normale Außentemperatur Sensor das auch merkt und keinen Heizbedarf meldet?
@Baranej:
Noch mal zu dem Thema Takten vermeiden aber durchheizen wenn's warm ist, ich hatte es schon mal allgemein versucht vor zu schlagen:
Wäre nicht doch eine Raumtemperaturaufschaltung sinnvoll? Also dass wenn eine bestimmte RT erreicht ist, schaltet sie die Wärmepumpe einfach aus?
Das würde in der Übergangszeit ja greifen, und im Kernwinter nicht? Zumindest wenn man die Schwelle bewusst wählt?
Also durchaus 1-2c höher als benötigte RT wegen Photovoltaik/Mittagsüberheizen. Dann würde die Wärmepumpe doch in der Übergangszeit in einem Takt den Estrich durchheizen bis die RT sagt "stop". Das wollt ihr doch oder? Warum so kompliziert?
Apolyxo
Ich denke nicht. Das gesamte Haus über einen Raum zu steuern klingt wenig sinnvoll. Dafür schwankt es manchmal zu sehr (die Raumtemperatur - nicht der Estrich)
Ich check's nicht. Wo liegt der Unterschied dazu, dass ich in der Übergangszeit Nachts ausstelle (stark absenke) und tagsüber genauso überschieße mit AT-Steuerung statt Raumaufschaltung? Deine Variante wird Takten doch auch keinesfalls verhindern - Mittags ist der Raum dann auf Soll-Temperatur und ab dann wird munter getaktet.
fred081273
@Baranej:
Ich habe das mit meiner Gastherme gemacht und es super funktioniert. Dafür hatte ich den Fühler im Büro meiner Frau im Nordosten des Hauses. Das ist der kälteste Raum und es gibt keine solaren Einträge. Das würde ich gerne wieder so machen, aber irgendwie habe ich noch keine Möglichkeit gefunden, einen externen Fühler an die VRC720 anzuschließen.
Die hängt im Wohnzimmer und durch viele bodentiefe Fenster haben wir oft hohe solare Einträge. An solchen Tagen macht es dann keinen Sinn, nach Raumtemperatur zu steuern, da die anderen Räume dann zu kalt sind.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6731 Beiträgen
1Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik - Seite 222
2Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 252
3Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
4Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
5Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
6Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
7Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
8Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
9Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
10Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
11Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
12Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 1195
13Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
14Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage - Seite 212
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
16Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
18KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
19Kosten für Wärmepumpe und Photovoltaik 2024 im kleinen Altbau - Seite 320
20Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? - Seite 319
