5,00 Stern(e) 59 Votes
cyberthom
Ich meinte dieses Teil. Da kann man auf den notwendigen Frostschutz einer Monoblock verzichten. Hier sieht man die zweite Pumpe.
Hat jemand diesen Einbau?
Wenn nein, wie habt ihr denn euren Frostschutz sichergestellt? Wenn zum Beispiel die Wärmepumpe aufgrund eines Defekt oder einer Stromabschaltung über einen sehr langen Zeitraum bei tiefen Außentemperatur nicht mehr arbeiten kann?
Das Teil dient ja nur zur systemtrennung. Mit frostschutzmittel kann die monoblock sowohl mit als auch ohne systemtrennung frostsicher gemacht werden. Es wird aber von vielen Seiten von so einem frostschutzmittel abgeraten, da es die Effizienz verschlechtert.
Bei uns ist ein ablassventil direkt hinter dem Eingang. Möglich wäre auch eine zusätzliche heizungspumpe drin welche mit Akku betrieben werden könnte. Wir werden einfach das Wasser in der ausseeneinheit ablassen wenn es mal zu längerem Stromausfall kommt.
Hausbau55EE
Es gibt sicher verschiedene Möglichkeiten eine Plus frostsicher zu machen. Aber! Zuerst sollte jeder Plus-Besitzer die Fakten wissen. Eine Monoblock ist im Original und ohne zusätzliche Maßnahmen nicht frostsicher. Jetzt muss sich jeder selbst die Frage nach dem Risiko stellen und persönlich beantworten. Leider hat der Heizungsbauer uns nicht aufgeklärt. Bisher hat er mir auch noch keinen Termin zur Nachbesserung gegeben. Wahrscheinlich ist das Thema für ihn erledigt, denn die Wärmepumpe läuft und das Haus wird warm.
wppv2022
Kurze Zwischenfrage. Wenn die Monoblock noch nicht angeschlossen ist (sich also im Zustand nach dem Auspacken befindet) kann sie aber doch unbedenklich im Freien stehen. Wenn nicht, müsste ich mir Gedanken machen. Der Heizi hat sie schonmal auf den Betonsockel gestellt, weil aber noch ein Puffer fehlt, wurde sie noch nicht angeschlossen. Problem?
Hausbau55EE
Nur Diebstahlsicherung notwendig. Eine Wärmepumpe ist Gold wert.... ;)
RotorMotor
Dieses Vaillant Energie Integral treibt mich echt noch in den Wahnsinn.
Hier in der Grafik kann man sehen, dass ich die Wunschtemperatur in der Mitte angehoben habe.
Dadurch steigt die Wunschvorlauftemperatur auf fast 28 Grad und liegt damit über der aktuellen Vorlauftemperatur.
Das EI wird aber unbeirrt weiter abgebaut und gleich geht die Luft-Wasser-Wärmepumpe wieder aus.
Das zu scripten/programmieren ist echt anstrengend, wenn das System sich nicht so verhält, wie erwartet...
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
Zuletzt aktualisiert 03.08.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6731 Beiträgen
1Wärmepumpe für Neubau-Einfamilienhaus Effizienzhaus 55 12
2Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? - Seite 337
3Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1099
4Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
5Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen 117
6Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 9311
7Wärmepumpe auf dem Flachdach brummt laut 14
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit wasserführendem Kaminofen kombinieren - Seite 357
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag - Seite 552
10CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau - Seite 439
11Vestaxx Fensterheizung - Erfahrungen? - Seite 33264
12Baukosten gehen aktuell durch die Decke - Seite 50912063
13Womit Ölheizung BJ. 1989 in altem Hexenhaus ersetzen? - Seite 1177
14Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
15Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 211
16Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
17Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 236
18Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 323
19Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 2491
20Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? 64
