5,00 Stern(e) 61 Votes
Z
zool1077
Kurze Frage: die EEBus Strategien für Warmwasser und Heizung stelle ich doch über die SensoAPP ein, oder? Gibt es in der App nicht unter dem Reiter 'Einstellungen' einen Menüpunkt EEBus? Weil mir wird dieser nicht (mehr) angezeigt, bin mir aber sehr sicher, dass der mal da war ... Einzelschicksal?
Baranej
Zur Ergänzung wäre es noch hilfreich, welche Heizkurve und Solltemp bei Dir eingestellt ist.
21 Grad (Nachtabsenkung) und 0,2 Heizkurve.
Anderer Vergleichswert bei höherer Modulation in der Taganhebung:
Zieltemp: 22,5
Heizkurve: 0,2
Vorlauf-Soll: 30
AT: 2 Grad
Modulation: 43%
Elektr.: 0,9KW
Kälteleistung: 3,7KW
Alles immer +/- bisschen was, weil es nun mal schwankend ist und es gerade einfach der Blick auf den Unitower war, aber so grobe Richtung und weil es zu deinen erwähnten Werten besser vergleichbar ist.
netuser
Ja, die Einstellungen bzw. den Menüpunkt gab es definitiv. Kann ich Moment jedoch auch nicht mehr finden.
In den letzten Tagen hatte ich mehrmals keinen Zugriff auf die App-Steuerung wegen angezeigten "Serverarbeiten" ....
fred081273
Zieltemp: 22,5
Heizkurve: 0,2
Vorlauf-Soll: 30
AT: 2 Grad
Modulation: 43%
Elektr.: 0,9KW
Super, danke, wesentlich besser als bei mir!
Wie ist denn Deine Außeneinheit angebunden, bzw. wie sind die Zuleitungen isoliert? Hast Du da eventuell ein Bild?
Apolyxo
Deine Interpretation zur Berechnung Jahresarbeitszahl werden hoffentlich nicht Alle folgen. Der Leser wird deine AZ Oktober mit 6,68 glauben oder nicht. Da ich selbst Nutzer einer Arotherm Plus bin bleibe ich bei meiner Wertung.
Du kannst interpretieren wie du willst. Das ändert aber nicht die physikalische Realität der Berechnungen des Wärmefluss von Heizwasser zu Estrich.
Die ist erst einmal simpel und lässt sich per Vorlauttemperatur und Rücklauftemperatur mitsamt Durchfluss berechnen.
Zumindest der Moment COP ergibt sich aus: (Kälteleistung + elektrischer Leitung) / elektrischer Leistung,
Denn bei meinen nun mehrfachen Beobachtungen galt *IMMER* Vorlauf-Rücklauf * Durchfluss * 1,16 = Kälteleistung + elektrische Leistung.
Ausgehend davon muss ein großer Bestandteil der elektrischen Energie also auch mit in den Estrich fliesen.
Natürlich ist dabei noch genug Unsicherheit, die gewisse Verluste erlaubt (Die Wärmepumpe gibt nur X,X kW an - also ist es +/- 100 Watt ungenau und das zweifach also +/- 200 Watt). Zumal die elektrische Leistung ja meistens eher 10 % höher liegt.
Wie genau Vaillant den Umweltertrag berechnet, vermag ich nicht zu sagen, da es nicht per Momentaufnahme geht. Dafür braucht man das Integral über die Zeit.
RotorMotor
Friert eure Arotherm eigentlich auch so ungleichmäßig zu?
Ich konnte jetzt schon mehrfach beobachten wie sie kurz vor dem Abtauen nur in der oberen Hälfte und unten ein ganz kleiner Streifen vereist war.
Nutzt sie den Wärmetauscher gar nicht vollständig?
Nahaufnahme eines weißen Lüftungsgitters mit schwarzen Lamellen
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6960 Beiträgen
1Brötje BLW Neo 8 Heizkurve Einstellungen - Seite 125942
2Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
3Stellmotore offen aber kein Durchfluss 13
4Heizung zu überdimensioniert? - Seite 644
5Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
6Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
7Estrich mit Goldsand 17
8Reihenfolge Estrich - Putz 14
9Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 440
10Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
11Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
12Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
13Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? - Seite 215
14Estrich Belegreif heizen 23
15Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 223
16Geplanten Klick-Vinylboden anheben oder Estrich erhöhen? - Seite 212
17Haus 1930er rötlicher Estrich und Linoleum - Seite 212
18Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
19Risse im Estrich. Problematisch? 25
20Urin an Wand / auf und eventuell unter Estrich - Seite 216
