5,00 Stern(e) 61 Votes
fred081273
Meine läuft seit 01.09. Ich habe jetzt einen Termin für Januar gemacht. Die Garantieverlängerung wäre kein Problem.
Was mich ein wenig stört ist, dass man jedes Jahr eine Wartung machen muss.
cyberthom
Da letztens die Frage nach der Zeit aufkam, wie lange dauert die Warmwasser-Aufbereitung. Also bei nahe 0 Grad dauert es bei mir auch eine Ewigkeit. Meine Eckdaten: arother, 55/6, 300l Warmwasser-Speicher allstor, Frischwasserstation, Wuinschtemp 55, Offset 5 (Offset funktioniert problemlos). Hysterese regele ich per Script, sodass erst 13h der Speicher aufgeladen wird ich aber vorher schon Zirkulation nutzen kann. Modus ist Balance. Man sieht auch, wie schnell die Temp sinkt wenn Zirkokick angeht.
Dashboard mit Zeitreihen: Temperatur, Warmwasser, Zirkulation, Strom und Lüfter.
fred081273
Exakt unsere Einstellung, bei uns sollten es aber 200l sein. Erhitzt wird im Zeitfenster 13:00-16:00 Uhr.
Ich gehe von aus ohne Heizstab bei euch? Unser Bivalenzpunkt liegt da aktuell bei -15 Grad.
Dann wird am Wochenende mal getracked wie lange es dauert.
Macht die Wartung dann der Installateur oder ein Vaillant Techniker? Gibt es hier einheitliche Preise dafür und eine Liste was gemacht wird?
Die Wartung muss man extra beauftragen, entweder beim Heizi oder bei Vaillant. Keine Ahnung was die kostet.
MarvinR
Da wird so viel geschrieben, das man nicht nachkommt wenn man einen halben Tag nicht zum lesen/schreiben kommt....
Kondensatablauf
Ich habe eine Betonplatte, mit einem 75er Rohr ca 700mm lang, es war einfach nicht länger, das was ich gefunden hatte
Allerdings habe ich irgendeinen Fehler gemacht, das mein Kondensatauslass nicht genau mittig ist. Nun habe ich einen ca. 10cm langen Schlaung genommen.
Mal schauen. Es hatte schon teilweise -3°C, da ist nichts passiert. Aber wir haben meist kurz vor Weihnachten ein Wetterphenomän, da hat es bis -20°C... das ganze im Januar auch.
Warmwasser
Ich lasse nun einmal tägl. von 12-15uhr im Eco auf 53°C mit 5K Offset heizen. Geheizt wird ein 500lt Puffer, die oberen 3/4. Das dauerz ewig, und wird ziemlich knapp.
Ich überlege nun 2x tägl auf 50°C zu heizen...
Sollte ev. der Heizstab früher dazudürfen?
Unterseite eines Betts: schwarzer Rohrstutzen mit weißem Ring, rotes Plastik am Boden
Reggert
Sind 53 mit 5 Grad offset nicht 58? Wäre ganz schön heiß quasi
Warum eigtl überhaupt mit offset heizen? Hab auf 50 ohne und mit 8k hysterese von 14:30 - 17:30 Uhr bei 190l und das funktioniert subjektiv super
Verbraucht die Pumpe nicht einfach nur mehr durch das größere delta? Mit genug "Zeit" braucht man offset doch gar nicht oder?
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6788 Beiträgen
2Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? - Seite 16123
3Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht - Seite 242
4Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? - Seite 320
5Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? - Seite 216
6Vaillant flexotherm - empfehlenswert? 26
7Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung 13
8Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
10Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
11Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? - Seite 316
12Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 317
13Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
14Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) - Seite 212
15Welche Vorlauftemperaturen fahrt Ihr aktuell? - Seite 9192
16Gas und Solarthermie - Fragen zum Angebot 28
17Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
18Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
19Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 439
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
