5,00 Stern(e) 59 Votes
RotorMotor
Ich nicht - bekomme da nichts von mit. Wie ist deine Anlage denn montiert? An der Hauswand? Welche Wand hast du? Foto?
auf zwei Beton Fundamenten hinter dem Haus.
Dir Rohre gingen vom Gerät über Wellrohr im Haus.
Das Wellrohr wurde durch einen Schlauch getauscht um besser zu entkoppeln, hat aber kaum Änderung gebracht.
es ist bei mir der Tower innen der brummt. Nicht das Außengerät !
Das ist natürlich erstaunlich, da im Tower bei der Arotherm Plus ja gar kein Kompressor verbaut ist.
Vielleicht überträgt es sich vom Außengerät auf den Tower?
cyberthom
Zu Warmwasser: hatten wir schon einmal. Ich hatte auch ein paar Grafiken eingestellt. Die Dauer hängt auch erheblich vom Modus ab. Im Eco Modus wird mit 50 rpm gefahren (55/6), das dauert bei mir von 40 Grad auf 55 Grad (300l) ca. 1h bei 10 Grad AT und 2h bei 0 Grad AT, so als Anhaltspunkt. Im Balance Modus fängt sie bei 120 (100%) an und geht dann auf 50rpm zrück. Das geht etwas schneller, bei tieferen AT macht es aber keinen Sinn, da dann öfter enteist werden muss.
Ich habe ein Einfamilienhaus, meine arotherm 55/6 steht rechts neben dem Eingang vor der Wand (20cm). Ich höre sie nachts im Flur, aber nur wenn sie so bei 50-50 rpm ist. Wenn sie noch höher dreht höre ich sie dann kaum noch. Bei niedrigerer rpm höre ich sie auch nicht. Komischerweise höre ich sie im Zimmer wo sie direkt davor steht auch nicht. Ich vermute unsere Haustür ist etwas undicht. Meine Innengeräte (Hydraulikstation) machen keine nennenswerten Geräusche
topa-ka
Also die Effizienz lässt noch zu wünschen übrig bei mir, aber die 75/6 ist absolut leise. Kein mucks zu hören!
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6731 Beiträgen
1Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 141
2Arotherm Plus / Homeassistant EBUSD - Seite 4178
3Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS 21
4Hydraulikschema f. 2 Fußbodenheizkreis Vaillant Arotherm Tower gesucht 42
5Außengerät Luft-Wasser-Wärmepumpe Qualmt und dampft 25
6Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
