5,00 Stern(e) 61 Votes
cyberthom
Könnte zudem noch wer was sagen?
Habe das nun schon öfters beobachtet das der Kompressor mit 35-40% herumeiert und nur 1,5kw Heizleistung bringt, die Vorlauf Temp aber nicht erreicht. Das frisst nur Strom.
Irgendwann geht die Modulation auf zB 45%, und die Heizleistung ziemlich schnell auf über 3,5kw, die Vorlauf überhöht, die Modulation geht wieder Richtung 25% die Heizleistung pendelt sich bei 2,5kw ein... nach ein paar Minuten geht das selbe von vorne los...
Irgendwas passt da nicht.
Hast du eine Grafik zu dem Verhalten?
topa-ka
Bei mir leider auch so.
Meine Freude gestern war glaube ich verfrüht. Da hatte ich einmal so was wie "3,2kw" Energieeintrag gesehen, aber das war wohl nur weil kurzfristig die Kiste zu viel Wärme hatte als ich den Volumenstrom runter gedreht habe. Da hatte mein Sanitärmann wohl recht. Die meiste Zeit ist es wie von Dir beschrieben, Energieeintrag steigt in die Region von 1,9-2,4kw, manchmal auch 2,8kw um dann relativ bald wieder runter zu gehen in die Kannte von 1,5-1,7kw. Bei 0,5-07,kw Strom.
Hausbau55EE
Diese 1,5 - 1,7 kW sind selbst bei niedrigrigster Modulation nicht erreichbar. Siehe Tabelle (Wenn ich richtig liege hast du die 75/6?)
Ich würde mit diesem Problem auf Vaillant selbst zugehen.
Leistungsdaten und Diagramm: 7 kW Luft/Wasser-Wärmepumpe, rps 30–120, Heizkapazität vs Temperatur.
Tolentino
Tolentino
Komisch, ich hatte wohl eine vorhin Enteisung erwischt, 8,4 Ertrag bei 1,8 Verbrauch. Also an sich kann sie es. nur im normalen Heizbedtrieb macht sie quatsch.
Habe natürlich vergessen gestern Abend Zwischenstände aufzuschreiben...
Jetzt also nach 30h:
9 kWh Ertrag, 14 kWh Verbrauch, 29 Kompr.h bei 5 Starts.
So hier mal ein Foto vom HKV im OG. EG komme ich nicht dran gerade.
Zum Ablesen habe ich mal ne Frage. Lese ich beim Wasser oder beim Schwimmer und sollte der Schwimmer nicht imm auf dem Wasser liegen?
Laborpanel mit vielen transparenten Schläuchen, orange Verschlusskappen unten und Kabeln darüber.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6749 Beiträgen
1Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1611439
2Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 43418
3Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 654
4Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
5Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
6Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
7Nibe F 470 Verbrauch normal? 17
