5,00 Stern(e) 61 Votes
RotorMotor
Ich habe mal mit der Restförderhöhe rumgespielt und folgende Daten abgelesen, die mich verwundert lassen.
Was ist eigentlich dein Ziel?
Was versuchst du zu optimieren?
Oder ist es eher Neugier/Langeweile?
Rücklauf exakt gleich!
Wie soll der denn auch noch niedriger werden?
20,9 kann ich gar nicht erreichen weil das unter Raumtemperatur wäre.
Die Vorlauf ist damit geringer.
Ja, eher bei der Drosselung halt höher, weil die Wärmepumpe die Wärme nicht mehr abtransportiert bekommt.
Apolyxo
Neugier. Denn die Einstellung 900 mBar (habt ihr das auch alle?) ist ja das Maximum. Es stellt sich dann die Frage, was passiert wenn ich den Parameter verändere.
Eingestellt ist 19,5 RT. Daher passt 20,9 Rücklauf dann bei uns. Kurve 0,15. AT 7 Grad.
Das ist hier so gewesen ja. Bei kalten Temperaturen würde die Wärmepumpe (da sie dann nicht bereits bei 25 % moduliert) dann die Vorlauf gleich halten wollen (Siehe Vorlauf-Soll!) und entsprechend weiter runter modulieren bis Vorlauf-Soll = Vorlauf-Ist. Und dann wird es deutlich spannender.
Mein Fazit wäre aktuell, dass eine Drosselung des Durchfluss in den Übergangszeiten keinen Sinn macht.. Einfach weil meine Pumpe zu groß dimensioniert ist. Ob sie bei kälteren Temperaturen Sinn machen könnte, ist aktuell natürlich völlig fragwürdig. Aber das heißt ja nicht, dass man es nicht einmal betrachten kann.
Hausbau55EE
@Apolyxo. Es ist sicher gut wenn du neugierig bist. Aber man darf das Thema hier nicht zu sehr dominieren. Ich weiß leider auf Grund deiner vielen Aspekte auch keine Antwort mehr. Vielleicht findest du im anderen Forum fachmännisch Rat.
Apolyxo
Das Thema des Durchflusses habe ich doch gar nicht in die Diskussion eingebracht. Einfach mal einige Seiten vorher lesen... Warst du doch sogar dabei? Was hier dominieren soll, sehe ich auch nicht. 2 Beiträge und der Rest waren Antworten auf gestellte, konkrete Fragen.
MarvinR
Nun habe ich beobachtet, das es wieder alle 10-15min vorkommt, das die Kälteleistung gegen 1,5kw herunter geht, und die Stromaufnahme von 0,5 auf 1,1kw steigt, wobei die Modulation ebenfalls von ~30% auf 45% steigt. Dabei wird dann die Kälteleistung wieder größer, so auf 3,5kw und die Modulation sinkt wieder. Die Stromaufnahme geht auch zurück.
Das ganze war bei AT 0°C und Vorlauf 30°C. Die Vorlauf Ist geht dabei von 30,2°C auf ca. 28°C herunter, und steigt anschließend wieder auf 31°C wo die Wärmepumpe die Modulation wieder zurückregelt.
Man hört das der Wärmetauscher der Wärmepumpe kurz knistert, bzw. wärmer wird. Das heißt die Heißgasumschaltung muss etwas machen.
WICHTIG: es ist KEINE Enteisung aktiv! Hier geht das viel schneller, und das Eis am Verdampfer ist sofort weg. Auch habe ich 50% modulation, und viel mehr Kälteleistung.
Könnte zudem noch wer was sagen?
Habe das nun schon öfters beobachtet das der Kompressor mit 35-40% herumeiert und nur 1,5kw Heizleistung bringt, die Vorlauf Temp aber nicht erreicht. Das frisst nur Strom.
Irgendwann geht die Modulation auf zB 45%, und die Heizleistung ziemlich schnell auf über 3,5kw, die Vorlauf überhöht, die Modulation geht wieder Richtung 25% die Heizleistung pendelt sich bei 2,5kw ein... nach ein paar Minuten geht das selbe von vorne los...
Irgendwas passt da nicht.
cyberthom
Das Verhalten habe ich definitiv nicht. Das einzige was ich sehe, ist der bekannte Einbruch ca. 10 Minuten nach Kompressorstart. Danach pendelt sich alles sehr gleichmäßig ein (bei AT unter 8 Grad).
Hier mal der Blick auf gestern. Der Peak bei Warmwasser kommt durch den "Balance" Mode, die Warmwasser-Aufbereitung dauert mir sonst zu lange. Ich versuche den Balance mode noch abhängig von der AT zu setzen.
Bei mir ist Green iQ aktiv, denke aber das ist Default. Dazu habe ich auch nichts gefunden. Wird sicherlich bei allen an sein.
Mehrere Zeitreihendiagramme mit Energie-, Wärme- und Durchflussdaten im Tagesverlauf.
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6960 Beiträgen
1Wärmepumpe in der Übergangszeit - Seite 534
2Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
3Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2351439
4Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
5Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
6Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
7Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
8Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1274
9Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? - Seite 322
10Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
11Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus aroTHERM plus 55/6 oder 75/6 - Seite 4141
12Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
13Wärmepumpe-Vorlauftemperatur Erfahrungen? - Seite 213
14Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 46491
15Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
16Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? - Seite 313
17Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
18Wärmepumpe Trinkwasserspeicher - Welche Größe ist empfehlenswert? - Seite 212
19Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
20NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 6132
