5,00 Stern(e) 43 Votes
Baranej
Ich will das Ding einstellen und dann soll es die nächsten 15 Jahre laufen. DIe Software ist Mist und gehört gefixt.
Schöne wäre es, habe aber irgendwie Zweifel, dass das zeitnah passieren wird.
PS. Habe das mit 2Std. on/off eingestellt und der on-Zyklus ist eben mit einem -100min Integral gestartet. Ich werde es beobachten, aber vielleicht funktioniert es korrekt nach einem off-Zyklus? Spätestens um 20 Uhr werde ich es wissen :D
Mahri23
Mahri23
ganz ehrlich, soviel "spiele" ich an meiner Wärmepumpe nicht rum. Ich lass das Ding jetzt laufen und gut ist es.
Ich schaue mir auch nicht jede einzelne Einstellung so genau an. Ich beobachte auf meiner Photovoltaik App den Stromverbrauch und gut ist es.
Hält sich ja im Moment alles gut in Grenzen.
Ich habe mir im übrigen auch mal das Fachhandwerker Menü im kleinen Display angeschaut. Nur leider stecke ich da nicht so im Thema,wie einige andere von Euch.
Zum Temperaturverlust im Haus nur, mein Haus verliert so ca. 1-1,5 Grad in der Nacht aktuell.
cyberthom
Ich habe nun auch eine aroTherm plus 55/6 + Rücklaufreihenspeicher 50l + allSTor 300l Trinkwasserspeicher + Trinkwasserstation.
Ich bin hier auf den Thread gestoßen, da ich seit Tagen danach gesucht habe, warum meine Wärmepumpe so viel taktet (11 mal bei Betrieb 7h - 20h).
Ich habe das Problem mit den Energieintegral auch beobachtet. Obwohl -90 eingestellt, läuft die Wärmepumpe immer bei -60 wieder an. Ich muss dazu sagen, dass die Anlage noch nicht richtig vom Heizungsbauer eingestellt ist (haben gerade alle Corona), aber nach meiner Erfahrung wird hier auch oft nur der Standard-Wert genommen.
Ich habe in den letzten Tagen einiges an Statistiken eingesammelt und mir ein Grafana Dashboard gebastelt. Damit lassen sich sehr gut die Live-Daten einsehen. Ich frage die Werte aktuelle aller 60 Sekunden über ebus ab. Hier mal ein paar Bilder.
Ich habe mich heute durch den Thread hier gewühlt und schon einiges an Erkenntnis gewonnen. Da ich die Frage mal gesehen hatte, hier auch eine Grafik bei der Speicheraufladung (gewünschte Vorlauf zu Vorlauf).
Übrigens der Offset beim Pufferspeicher ist eigentlich nur für die Photovoltaik-Nachladung soweit mein Verständnis. Bei mir steht der bei 10K, ich habe bisher aber noch keine Photovoltaik-Nachladung durchgeführt. Da ich einen Fronius WR habe, kann ich das nur über den Photovoltaik-Ready Kontakt machen. Aber ich werde das wahrscheinlich selbst über ebus programmieren.
Ich denke ich habe zumindestens das Problem des häufigen Taktens eingegrenzt. Scheinbar ist die minimale Drehzahl des Kompressors 30 Umdrehungen/s (0,3 kW Stromaufnahme). Bei den aktuellen Temperaturen scheint hier die erzeugte Vorlauftemperatur immer höher zu sein als die Wunschtemperatur. Der Kompressor hat es nie geschafft unter 28,x Grad zu kommen. Daher hatte ich heute mal ab 16:25 die Raumtemp testweise auf 24 Grad erhöht. Das scheint zu gehen.
Ich denke als nächstes werde ich das über die Einstellung min. Vorlauftemperatur testen, das sollte auch gehen. Ich berichte und stelle die Grafiken dann mal ein.
Baranej
Jap, scheint so zu sein. Nach Start wieder -100 und weil er bisschen Anlauf brauchte bis zur Vorlauftemperatur waren es dann sogar noch -108min.
Den Modus behalte ich mal bei und berichte dann nach 1-2 Tagen wie es mit den Starts etc aussieht.
MarvinR
Habe nun meine Takte durch das Zeitprogramm auch deutlich reduziert.
Meine 75er hat bei über 10 Grad einfach zu viel Leistung um die VL Temp unter 28 Grad zu halten. Wenn es kühler ist geht es deutlich besser.
Bezgl der Zeitprogramme, geht das mit der Vaillant App sehr gut, einfach und schnell, vorallem mit dem kopieren.
Hat jemand diese Konfig:
Wärmepumpe, Warmwasserspeicher, Zwischenwärmetauscher, Hydraulikstation? OHNE Unitower...
Hab noch immer nicht die passende Konfig/Schema fürs Warmwasser, und ich weiß nicht wann der Vaillant Kundendienst auftaucht...
Zuletzt aktualisiert 28.04.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 45 Themen mit insgesamt 5140 Beiträgen
