5,00 Stern(e) 61 Votes
Z
Zugfly
Wird bei allen in der App noch der Stromverbrauch für Heizung und Warmwasser angezeigt? Bei mir sind die Angaben seit ein paar Tagen verschwunden und es zeigt nur noch die Temperatur an.
OWLer
OWLer
Könnten eure zu hohen Vorlauftemperaturen nicht auch einfach nur Überschwinger aus der Regelung sein?
Ich würde mich darum erst wieder im Winter kümmern, wenn es draußen nicht zwischen 20-40°C sind, sondern eher so °C.
Aus welchem Dokument kommen eigentlich die Leistungsdiagramme? Das kommt mir unbekannt vor?
netuser
Leider ja. Ich hoffe und gehe davon aus, dass die Angelegenheit in den nächsten Tagen wieder angepasst wird.
Mirco37
habe bis jetzt immer mal ein wenig mitgelesen, leider (oder eher zum Glück) noch keine Lösung zu meinem Problem gefunden.
Ich habe eine Arotherm 125 mit Trinkwasserstation (Aquaflow), Pufferspeicher, VR71, VR921 und VR720.
Auf der VR720 (Bedienteil) unter "Information - aktuelle Temperaturen" steht bei Warmwasser "--", ist das normal, bzw bei euch auch so?
Wenn ich an der Trinkwasserstation die Warmwassertemperatur ändere, bleibt sie an der VR720 gleich. VR720 ändern, übernimmt die Trinkwasserstation.
Außerdem wird der Heizbetrieb nur freigegeben, wenn "Externe Wärmeanforderung" aktiv ist.
Ist das bei euch auch so?
Aufjedenfall jetzt schonmal tausend Dank!
KingJulien
KingJulien
Photovoltaikanlage hat, kann ja mal folgendes probieren und die Legionellen-Schaltung mit ner überhöhten Speicherladetemperatur in die Mittagszeit legen wenn eh genug Photovoltaik-Leistung da ist. Eure normalen Freigabe-Temperatur und Zeitintervalle fürs Warmwasser bleiben davon ja unberührt.
Vielen Dank für diesen Geistesblitz! Das ist die 3. einstellbare Warmwasser-Temperatur die ich immer vermisst habe, damit ich Mittags Speicher überladen kann, ohne die normalen Tag/Nacht Temperaturen zu verändern. Ich Dummer ich :D
Hab aber ne andere Heizung, deswegen halt ich mich jetzt wieder raus :cool:
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 54 Themen mit insgesamt 6852 Beiträgen
1Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
2Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 254
3Luftwärmepumpe - Heizung erhöhen - Seite 211
4Zeitschaltuhr Zirkulation an der Heizung - Seite 429
5Neue Heizung mit Warmwasseraufbereitung?! 20
6Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
7Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen - Seite 221
8Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 315
9Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
10Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 23
11Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 327
12Empfehlung Luftwasser-Wärmepumpe vs. lokales Nahwärmenetz KFW40 Neubau - Seite 433
13Gartendusche mit warmwasser oder ohne 12
14Lange Wartezeit bis Warmwasser kommt 17
15Warmwasser 60 Gard wegen Legionellengefahr 12
16Photovoltaik für Warmwasser 26
17Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
18Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
19Eine Zirkulationspumpe für Warmwasser. Ja oder Nein? 41
20In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
