5,00 Stern(e) 43 Votes
fred081273
Nutzt jemand von euch die Vaillant Wärmepumpe in Verbindung mit einem SMA HM2, und dabei die EEBUS-Strategie für Warmwasser? Falls ja, funktionierts?
Ja, habe ich ausprobiert. Ich sehe allerdings keinen Mehrwert für mich. Mein Warmwasser wird um 12:30 Uhr gemacht. Wenn das bei gutem Wetter dann zwei Stunden früher aufgeheizt wird, bringt mir das nichts, da wir morgens und abends duschen. Bis dahin kühlt das Wasser ja auch ab.
Ich habe es wieder deaktiviert.
Wenn das aktiviert ist, sieht man auf dem Sunnyportal auch nur den Warmwasserverbrauch, Heizbetrieb nicht. Das ist ein Bug.....
Z
zool1077
Der Bug wird mit dem nächsten Firmware-Update verschwinden, habe die Beta drauf, damit ist's bei mir schon gefixt.
Musstest du, damit das funktioniert, neben der EEBUS-Einstellung in der Vaillant-App auch im SMA Sunny-Portal irgendwas einstellen? Hier z.B.?
Westfale0101
ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Bei uns wird derzeit die Wärmepumpe aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 angeschlossen. Im besten Fall wird dies am Montag final abgeschlossen.
Als Laie ergeben sich mehrere Fragen:
1. Hat die Wärmepumpe einen direkten LAN Anschluss oder ist das irgendwie möglich, diese ins Internet einzubinden?
2. Aktuell steht die Bestellung von Thermostaten für die einzelnen Räume an. Die Wärmepumpe kann ja Heizen und Kühlen. Jetzt meine Frage, einfach günstige Thermostate zu nehmen, anstatt teure von Gira. Und falls einzelne Räume gekühlt werden sollen, werden die Thermostate für diese Räume dann eine gewisse Zeit auf Stufe 6 gestellt. Das würde dann nur händisch gehen, aber wäre für unsere Zwecke ausreichend, um die Stellantriebe hierüber offen zu halten. Würde dies soweit funktionieren?
Habt ihr sonstige Tipps oder macht es Sinn für diese Fragen einen neuen Thread zu eröffnen?
Viele Grüße!
RotorMotor
Nicht ganz, hier geht es um die Plus, was im Gegensatz zur Split ein Monoblock ist.
Ein direkter Anschluss ist nicht vorhanden.
Es gibt aber möglichkeiten mit Ebus oder so einem Vaillant Netzwerkmodul?
Viele betreiben ihre Wärmepumpe ja ohne ERR. Das könnte auch hier eine gute Option sein.
Eigene Threads sind immer gut.
Erhöhen die Übersichtlichkeit!
Zuletzt aktualisiert 28.03.2024
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 45 Themen mit insgesamt 5098 Beiträgen
16.01.2018Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen Beiträge: 15
24.06.2016Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? Beiträge: 16
21.10.2015Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat Beiträge: 77
15.07.2023Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen? Beiträge: 110
02.10.2023Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch Beiträge: 17
20.12.2021Vaillant Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Bericht Planer Auslegung Beiträge: 13
07.03.2023Wärmepumpe Vaillant aroTHERM Split VWL 125/5 AS 400V S2 + VWL 127/5 IS Beiträge: 21
08.04.2023Vaillant flexotherm - empfehlenswert? Beiträge: 26
11.08.2023Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? Beiträge: 19
19.03.2021Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? Beiträge: 16
11.03.2022Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? Beiträge: 18
09.11.2021Kosten Wartung Vaillant Therm plus VWL 75/6 A Höhe ok? Beiträge: 20
30.11.2022Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? Beiträge: 47
13.01.2022Vaillant Recovair - Was vor der Installation beachten? Beiträge: 16
08.05.2021Neubau - Fußbodenheizung ungleich heiß (Vaillant aurocompact) Beiträge: 12
06.01.2012Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe Beiträge: 12
26.08.2015Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren Beiträge: 23
18.04.2015Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? Beiträge: 36
06.01.2014Luft-Wasser Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung Beiträge: 10
01.09.2017Empfehlungen Luft-Wasser-Wärmepumpe integrierter zentraler Be- und Entlüftung Beiträge: 11
10.09.2011Town & Country Franchise Partner Wolfgang Rieche Beiträge: 26
06.12.2015Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? Beiträge: 20
05.03.2014Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? Beiträge: 18
20.04.2016Dimensionierung der Heizung ausreichend? Beiträge: 15
07.08.2019Erfahrung mit Fujitsu - Zewotherm Duo - Luft-Wasser-Wärmepumpe Beiträge: 14
21.12.2016Badheizung und Wärmepumpe Beiträge: 22
03.02.2017Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut Beiträge: 36
24.02.2017LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen Beiträge: 35
28.08.2017Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? Beiträge: 10
13.04.2019Spinnerei oder machbar? Altes Bauernhaus kaufen und sanieren Beiträge: 19
