ᐅ Estrichausführung im Speicher - Decke zwischen Speicher und Wohnraum
Erstellt am: 20.09.22 08:02
NeulingXXN
NeulingXX20.09.22 08:02Hallo,
ich baue gerade ein KFW 55 Haus, habe ein gedämmtes Dach und darunter ist ein Speicher (Betondecke), darunter ist Wohnraum.
Hier würde ich gern einen Estrich einplanen.
Nun zu meiner Frage reicht der Estrich zwischen Speicher und Wohnraum als Isolierung oder sollte ich eine Dämmung einbringen?
Wieviel Wärme geht mir hier verloren?
Gruß
Gruß
SaniererNRW12320.09.22 08:12NeulingXX schrieb:
Nun zu meiner Frage reicht der Estrich zwischen Speicher und Wohnraum als IsolierungDer Estrich isoliert gar nicht. Sonst würde er auch Dämmung und nicht Estrich heißen 😉 .Frage: Warum OG-Decke isolieren, wenn Du ein isoliertes Dach hast? Was hast Du mit dem Speicher vor? Warum Estrich?
Frage: Warum OG-Decke isolieren, wenn Du ein isoliertes Dach hast? Was hast Du mit dem Speicher vor? Warum Estrich?Der Speicher soll als Abstellfläche dienen.
Ich wollte den Speicher erster ohne Estrich lassen.
Jedoch liegen mir zu viele Rohre und Kabel rum.
Die Frage ist halt was geht mir an Wärme hier durch den Speicher abhanden oder kann ich das vernachlässigen?
WilderSueden20.09.22 08:42NeulingXX schrieb:
Die Frage ist halt was geht mir an Wärme hier durch den Speicher abhanden oder kann ich das vernachlässigen?Wenn das Dach die thermische Hülle ist, dann geht dir da immer das gleiche verloren, egal ob Estrich oder nicht.S
Jedoch liegen mir zu viele Rohre und Kabel rum.Ok, das musst Du für Dich entscheiden.NeulingXX schrieb:
Die Frage ist halt was geht mir an Wärme hier durch den Speicher abhanden oder kann ich das vernachlässigen?Nix, bleibt ja alles im Haus und geht nicht "verloren", da das Dach gedämmt ist.N
Nix, bleibt ja alles im Haus und geht nicht "verloren", da das Dach gedämmt ist.ist es dann Sinnvoll unter dem Estrich zu Dämen ?
Wie sieht es mit den Kosten Nutzen aus ?
