ᐅ Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar?
Erstellt am: 19.04.22 15:09
HoisleBauer22
19.04.22 15:09
Bei mir im KfW55-Neubau ist eine Luft-Wasser-Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) in Kombination mit Fußbodenheizung (Fußbodenheizung) von Keller (wg KfW55 nötig, verrückt!) bis Obergeschoss geplant. Dazu noch eine kontrollierte Wohnraumlüftung (Kontrollierte-Wohnraumlüftung) mit Wärmerückgewinnung (Wärmerückgewinnung) auch von Keller bis OG. Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist leider nicht raumweise einstell- oder abstellbar.
Nun wäre meine Frage an die Profis hier: Gibt es bei dieser Konstellation überhaupt eine Chance, einen Raum (z.B. Schlafzimmer oder einen Kelleraum) deutlich kühler zu halten (rund 5 °C, also z. B. 16 °C) als alle anderen Räume (z.B. 21 °C)? Oder müsste da eine Klimaanlage her, die dann gegen die Kontrollierte-Wohnraumlüftung arbeitet? (Völlig verrückte Idee...!)
Benutzer200
19.04.22 15:16
Die 5 Grad Temperaturdifferenz bekommst Du ohne Zusatzmaßnahmen nicht hin. Das Haus ist mit einer extrem gedämmten Hülle versehen, so dass Wärme nicht nach draußen kann, sondern sich im Haus verteilt. Klar kannst Du einfach den Heizkreis des einen Raumes schließen (und immer schön die Tür zu lassen), aber es wird nicht für 5 Grad reichen.
I
i_b_n_a_n
19.04.22 15:48
... Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist leider nicht raumweise einstell- oder abstellbar....
Das die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht Raumweise einstellbar sein soll halte ich für ein Gerücht. Die Stellventile an den Ein- bzw. Auslässen lassen sich i.d.R. drehen um die Luftmenge einzustellen und an die vorher angestellten Berechnungen anzupassen. Dafür gibt es dann so einen grossen Deckel der über die Ventile gestülpt wird mit einem Anemometer.
Ich habe aktuell nicht nachgemessen, bin mir aber recht sicher das ich 5° Temperaturunterschied zwischen Wohnküche und Schlafzimmer habe (Schlafzimmer ohne Heizung (beim TE alternativ den Durchfluss auf 0), Schlafzimmer Tür ist zu 99.9% zu)
Wir haben einen sehr guten sommerlichen Wärmeschutz durch passendes Material der Außenwände. Wie es sich im baldigen Hochsommer verhält berichte ich gerne. Ich wohne ja erst seit September 2021 dort.
Deliverer
19.04.22 22:04
Fünf Grad könnte grad noch so klappen, wenn die Türe zu bleibt. Sinnvoll ist es nicht. Ob ich dann in dem Schimmelzuchtraum die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ausschalten würde... Ich glaube nicht.
Wozu brauchst Du denn solche Unterschiede? Wäre ein Weinkühlschrank eine Idee?
HoisleBauer22
19.04.22 22:16
Das muss ich mal nachfragen bei meinem Hausanbieter.
Deliverer schrieb:
Schimmelzuchtraum
Denkst du es würde so schlimm kommen? Angeblich ist es doch im Neubau eher zu trocken als zu feucht?
Angeblich ist die wissenschaftlich ermittelte Idealtemperatur zum (Ein-)Schlafen zwischen 16 und 19 Grad. Also hätte ich gerne die Temperatur in diesem Bereich. Problem ist natürlich, dass der Körper viel Feuchtigkeit verliert und die sollte nicht lang im Raum bleiben. Daher sollte man die Kontrollierte-Wohnraumlüftung nicht ausmachen, das glaube ich auch.
Benutzer200
19.04.22 22:24
In diesen Bereich kommst du. Aber selbst wenn es "nur" 19 Grad werden, bist du doch im grünen Bereich.
wohnraumlüftungschlafzimmerkfw55neubauwärmepumpefußbodenheizungkellerwärmerückgewinnungtür
