ᐅ Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe
Erstellt am: 29.12.16 23:21
seth0487T
toxicmolotof02.01.17 21:16@Leser111
Meinst du nicht, dass damit nicht nur der Schacht, und nicht das Entlüftungsrohr selbst gemeint ist? Sprich: Das Leerrohr liegt neben der Entlüftung.
Bieber081503.01.17 07:40Ist es, wenn überhaupt, nicht am sinnvollsten eine universale Vorbereitung zu erstellen? Also passende Leerrohre, in die später entweder Solarthermie- oder Photovoltaik-Leitungen eingezogen werden können.
Bieber0815 schrieb:
Also passende Leerrohre, in die später entweder Solarthermie- oder Photovoltaik-Leitungen eingezogen werden können.Für Photovoltaik haben wir das auch gemacht zur Vorbereitung, das reicht.Wir haben aber bereits auch Solarthermie mit unserer Luft-Wasser-Wärmepumpe. Und diese Leitungen nachträglich einzuziehen würde ich nicht machen wollen. Die Leitungen plus Ummantelung sind ziemlich starr, die bekommste nur mit großer Mühe da durch. Da muss ja teilweise mindestens 80°C warmes Wasser durchlaufen im Sommer .
Und zur Rentabilität: So schlecht finde ich das nicht. Wann es sich amortisiert, habe ich nicht gerechnet, da es sich um EL handelt und wir das Material recht billig bekommen.
Aber selbst momentan können wir damit an etwas sonnigeren Tagen die Heizungsschicht unseres Speichers versorgen.
Das habe ich mir auch schon gedacht, dass Photovoltaik recht einfach vorzubereiten ist.
Die Frage ist, ob Solar dann auch mit unserer Heizung so einfach nachzurüsten ist?
Wir haben die StiebelEltron LWZ304 Trend. Von StiebelEltron gibt es auch noch eine LWZ304 SOL, welche dann mit Solar oder Photovoltaik nachzurüsten ist.
Da müsste ich mal unseren GU fragen, wie die sich das mit der solarvorbereitung und der aktuell geplanten Heizung denken?!
seth0487 schrieb:
Die Frage ist, ob Solar dann auch mit unserer Heizung so einfach nachzurüsten ist?Das Problem ist, dass Du einen an die Kollektorfläche angepassten Speicher brauchen wirst. Momentan würde dieser Dir die Effizienz Deiner Luft-Wasser-Wärmepumpe verschlechtern, weil sie den Speicher heizen muss. Wenn Du nur wenig Fläche darauf machst, dann brauchst keinen so großen Speicher, aber es bringt Dir auch weniger (vor allem im Winter).Von daher dürfte eine Vorbereitung relativ wenig Sinn machen, wenn dann eher gleich draufpacken.
hinterher einen großen Speicher reinstellen, ist auch nicht ganz einfach, wenn schon alles fertig gebaut und eingerichtet ist, unserer ist 2m hoch und 1m im Durchmesser. Zudem brauchst Du einen Aufstellort, der die entsprechenden Lasten aushält, also muss auch das vorher berücksichtigt werden.
seth0487 schrieb:
Da müsste ich mal unseren GU fragen, wie die sich das mit der Solarvorbereitung und der aktuell geplanten Heizung denken?!Wenn eine Wärmepumpe als Wärmeerzeuger verwendet wird, würde ich stets Photovoltaikanlage statt Solarthermieanlage wählen.Ähnliche Themen
