Erstellt am: 04.03.22 14:21
I
icebear
03.01.24 16:36
Westfale0101 schrieb:
Wie ist denn die Dämmung in deinem Haus und das Baujahr? Finde die o. g. Angaben schwer einzuordnen, dennoch top. Wir sind bei AT 5-10 Grad bei 15-20 kWh Strom in ungedämmten Altbau aus den 60ern (außer neues Dach, Luftschicht 6-8 cm, HK 0,4, Raumtemp. 21-21,5 Grad, 1 x Tag Warmwasser, um 10 Takte, gehen die Temperaturen tiefer sind es u. U. auch "nur" 2-5 Takte, für mich alles im Rahmen).
: Berichte gerne, was der Vaillant Support rückgemeldet hat und wie das weitere Vorgehen aussieht.
Haus (125qm) ist von 1999 nach dem Standard von damals gebaut, Fenster sind alle doppelt Verglast und Heizkörper alle Standard.
Hatte vorher mit der alten Gasheizung ca. 12000Kwh gas im Jahr, bis auf letztes Jahr, da hab ich mal die Vorlauftemperatur der Gasheizung zum testen auf ca. 45-50°C runtergedreht um auszuprobieren wie das mit einer Wärmepumpe wäre. da hatten wir einen Gasverbrauch von 9000kWh.
Am 31.12.2023 hatte ich einen gesamt Stromverbrauch für die Arotherm (hat einen eigenen Stromzähler Eastron SDM630) von 886kwh seit 01.07.2023. (also Heizung, Warmwasser, Pumpe und was da sonst noch Strom verbraucht.
Westfale0101
03.01.24 17:16
Am 31.12.2023 hatte ich einen gesamt Stromverbrauch für die aroTHERM (hat einen eigenen Stromzähler Eastron SDM630) von 886kwh seit 01.07.2023. (also Heizung, Warmwasser, Pumpe und was da sonst noch Strom verbraucht.
Das klingt ziemlich gut und für ein 25 Jahre altes Haus lohnt sich die Investition auf Dauer in jedem Fall. Im gleichen Zeitraum für ein knapp 60 Jahre altes Haus komme ich grob auf knapp 1.800 kWh Strom. Wenngleich vermutlich auch die 105er Wärmepumpe ausgereicht hätte. Inwiefern eine größere Wärmepumpe neben Takten auch noch einen signifikant höheren Stromverbrauch hätte, vermag ich aber nicht zu sagen.
Interessant finde ich zudem, dass du Vorlauftemperatur von über 40 Grad fährst und dennoch deutlich weniger Energie verbrauchst. Wir fahren mit 0,4er Heizkurve und Fußbodenheizung um 30 Grad und haben einen einen doppelt so großen Stromverbrauch bei ähnlicher Fläche.
I
icebear
03.01.24 19:34
Interessant finde ich zudem, dass du VLT von über 40 Grad fährst
Nein, nicht falsch verstehen, das war noch mit der alten Gastherme zum testen ob ich mit einer Wärmepumpe hinkomme.
Aktuell, hab ich bei mir die Heizkurve auf 0,55 stehen.
Also nochmal aktuelle Einstellungen am SensoComfort
Heizkurve: 0,55
EI : -100
Raumaufschaltung: Aktiv
Wunschtemp: 21°C
Warmwasser: 1x am Tag , Zirkulation: 1x am Tag für 45min
Hausbau55EE
03.01.24 20:52
Baujahr 1999 und Stromverbrauch 886 kWh (für die 5 Monate)... Zum Vergleich: Unser Bungalow KfW-Effizienzhaus 55 mit beheizter Fläche 90 qm und Innentemperatur 23° hatte von August 23 (Platinentausch) bis Ende des Jahres 563 kWh Stromverbrauch (externen Stromzähler). Im gesamten 2023 waren es bei uns 1537 kWh. Bei dir könnten es im gesamten Jahr etwa 2300 kWh werden.
Wie war der Stromverbrauch bei euch so?
CommanderROR
03.01.24 20:57
27. April - 31. Dezember ziemlich genau 800kWh für Heizen, Warmwasser und Umwälzpumpe.
Gut gedämmtes Haus aus 2009 mit Fußbodenheizung (160m2)
Lupo007
03.01.24 21:30
Eure Werte halte ich für sehr schwer vergleichbar, da spielen neben den Fakten des Hauses (z.B. Fläche, Baustandard) so viele individuelle Faktoren rein (solargewinne des Hauses, Qualität der Bauausführung, Nutzergewohnheiten, tatsächliche Raumtemperaturen, Flächen/Räume mit abgesenktem T-Niveau, Nutzfläche/Wohnfläche, mit/ohne Warmwasser, Lage/Umgebungstemperaturen, ...). Was mir aber auffällt am Beispiel der 75er: Wenn Euer Jahreswärmegesamtbedarf unter geschätzten 12 bzw. höchstens 10 MWh liegt, dann ist Eure Anlage mit hoher Wahrscheinlichkeit überdimensioniert und natürlich wird sie dann mehr Takten als andere Anlagen. Ich würde mich aber deswegen nicht verrückt machen.
Ich werde mit meiner 75er auf geschätzte Jahreswerte von 17-18 MWh Wärme (Heizen und Warmwasser) und 4,5-5 MWh Strom kommen und liege damit am vermutlich oberen Ende der Skala (laut Vaillant-Schnellauslegung wären sowohl eine 105er als auch eine 75er infrage gekommen). Bietet wer mehr? 😉
Takten kenne ich an grauen Tagen unter 5-7 Grad AT überhaupt nicht aber sehr wohl, sobald mir die Sonne über die großen Südfensterflächen ins Haus scheint. Juckt mich aber ehrlich gesagt überhaupt nicht. Bin eher gespannt auf die Temperaturen der kommenden Tage, die bei uns nachts sehr deutlich unter -5 Grad fallen sollen...
stromverbrauchstromzählerwarmwasserwärmepumpetaktenheizkurvemwhgasheizungvorlauftemperaturfußbodenheizung
