Erstellt am: 04.03.22 14:21
Tolentino04.03.22 20:03
Hmm muss ich morgen mal schauen. Könnte natürlich sein, dass das 0°sind, die haben wir hier nachts immer erreicht die letzte Woche. Wenn dann unter gleich der Heizstab angeht wäre der Verbrauch klar.
Daniel-Sp04.03.22 20:36
Ich würde den Bivalenzpunkt erstmal so einstellen, daß der Heizstab gar nicht anspringt. Dann weißt du, was die Wärmepumpe alleine schafft. Welche Heizleistung hat sie?
Hausbau 5504.03.22 20:54
motorradsilke schrieb:
Ich hab die auch nur in Papierform. Wenn du nicht fündig wirst kannst du dich gern melden, ich wohn ja auch in der Nähe von Berlin.Ich habe ein pdf mit mehrsprachige Installations-und Wartungsanleitung davon knapp 50 Seiten in Deutsch. Hast du eine Mailadresse? Vielleicht ist es das passende Dok ist.Tolentino schrieb:
Mit 50 Seiten ist glaube ich die Endnutzer BDA. Aber ja, schick mal: "nikolausv"[mein nutzername] bei gmail (com). Bisschen kryptisch, aber kriegste schon hin...Ist raus.Tolentino04.03.22 21:05
Hmm angekommen ist nichts bisher, vielleicht das "v" zwischen Nikolaus und Tolentino vergessen?
Tolentino04.03.22 21:07
Daniel-Sp schrieb:
Welche Heizleistung hat sie?Ich glaube bis zu 7kw also ist immer von der Modelnr. abzuleiten... 35 - 3kw, 55 - 5kw, 75 - 7kw usw...Daniel-Sp04.03.22 22:41
Und die Heizlast bei NAT. Wahrscheinlich wird der Heizstab kaum nötig sein. Kannst du den Zähler suf Null setzen, die 1,4 kann ich nicht glauben.
Kannst du auch die Laufzeiten des Heizstabes auslesen?
