Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 265 Votes
TmMike_2
Das Irre ist, ich bekomme sogar eine modulierende Wärmepumpe, aber sie kann angeblich nicht tief genug modulieren. Meine Vermutung: Hier wird mit 35-38°C Vorlauf gerechnet, entsprechend weite Verlegeabstände der Fußbodenheizung und für diese Temperaturen kann die Wärmepumpe ihren Modulationsspielraum gar nicht ausnutzen.
Magst du die typbezeichnung der Wärmepumpe und ein paar eckdaten nennen? (kfw Standard, m2 außenfläche, Typ Wärmepumpe?)
Neubau2022
Und das ist das Problem. Die Berechnung und die dementsprechende Verlegung ist das Entscheidende. Wenn die falsch durchgeführt ist, bringt Dir die beste Wärmepumpe nichts mehr.
Die Heizis haben schlichtweg keine Zeit für Diskussionen. Wahrscheinlich interessiert nicht mal eine Handvoll der Hausbauer ihre Heizungsanlage und deren Funktionsweise...
Außerdem gibt es vom Hersteller Pakete und Paketpreise, die besser rabattiert werden. Es ist also nachvollziehbar warum der Heizi den ganzen Schmafu einbauen will.
Und dann wundern die sich über die hohen Stromkosten...
TmMike_2
jup das nennt sich Gewinnmaximierung, daran verdient ja nicht nur der heizi der es verbaut sondern auch der Hersteller. Heizungen wurden früher immer 30-50% überdimensioniert. Nur hat das bei gas keinen interessiert.
KingJulien
KingJulien
Um mal auch aus der Wärmepumpe Thematik ein bisschen die Hysterese (haha) rauszunehmen:
Ich hatte hier mal einen Thread aufgemacht mit Plänen zu meiner Auslegung. Die Reaktionen waren besorgniserregend.
Komplette 0815 Auslegung.
Nach der ersten Heizperiode das Fazit: Alles nicht so schlimm.
Verbrauch Heizung und WW von Sommer '21 bis Sommer '22: ca. 2000kWh für 150m² Kfw55 Holzständerhaus nach erster "Blind" Optimierung.
Relativierungen:
- Im Bad lief der elektrische Heizlüfter wenn die Kinder gebadet haben. Dürften max. 100 kWh gewesen sein.
- Holzofen. KA wie viel verheizt wurde, war größtenteils noch Abfallholz vom bauen.
Ich schätze der Ofen lief an 2/3 Tagen bei Temperaturen gegen oder unter 0 Grad.
- Nachtabsenkung wegen Photovoltaik
- offenes Treppenhaus zum unbeheizten Keller.
- Keinen Puffer
Nur mal zum zu zeigen dass eine schlechte Auslegung nicht gleich den Energiekostentod bedeutet.
Aber klar, besser ist immer gut! ;)
TmMike_2
Viessmann Vitocal-300 mit 6kW, 90m Erdwärmesonde. Haus bekommt KfW55, Wohnfläche 156 m², Grundfläche 10x11m. Kein Keller, nur EG + OG. Fensterlüftung.
Bis auf den Puffer passt das fast. Dadurch das sie runtermoduliert könntest du alle Heizventile aufpassen und so die Heizkurve Schritt für Schritt anpassen.
Dann hat der Puffer zwar nicht wirklich eine Funktion, aber effizient wäre die Anlage trotzdem
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 870 Themen mit insgesamt 29436 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 399
3Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
4Berater kalkuliert Preis f. 112m² KFW55 Doppelhaushälfte m Keller auf fast 600.000€ 32
5Baukosten kfw70 vs. kfw55 vs. kfw40 - Seite 330
6Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
7Erfahrungen Einfamilienhaus KfW55 - Gewerke selber vergeben? 20
8Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
9Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 247
10Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 271439
11Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
12Fußbodenheizung und Wärmepumpe. Dachte ich hätte es verstanden - Seite 215
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
15Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 14491
16Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
17KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
18Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
19Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
20Luft-Wasser-Wärmepumpe, KWL mit Wärmerückgewinnung? 17
