X
xMisterDx09.02.23 10:1075 EUR/m² bei 60x60 Fliesen, reine Lohnkosten. Allerdings Küche und Flur, fürs Bad hab ich nur die Aufpreise zum Standard des GU.
Da er im Bad ja wesentlich mehr friemeln muss, halte ich da 100 EUR/m² ohne Fliesen schon für ganz fair?
Dazu kommen ja noch 2mal komplett abdichten, Eckprofile setzen, die ganzen Anschlüsse für Armaturen ausschneiden...
Stimmt, im Bad ist es aufwändiger wegen der Abdichtung. Bei uns allerdings handelt es sich um Wohnzimmer, Küche und Flur. Unsere Sanifirma hat wohl neuerdings auch einen Fliesenleger und wir kriegen von denen noch ein Angebot (die machen auch schon die ST und die Fußbodenheizung).
X
xMisterDx09.02.23 10:29Kommt natürlich auch stark auf die Region an. Du sagst 137 EUR inkl. 37 EUR/m² Fliesen. Das ist ja nicht alles.
Da kommt noch der Sockel dazu, davon braucht er in 3 Räumen auch ordentlich Meter. Dann noch Abschlussprofile, in der Regel Edelstahl?
Also wird das beim Lohn vielleicht 80-90 EUR/m² sein.
Meine Lohnkosten gelten für Sachsen-Anhalt... kann man mir schon vorstellen, dass in anderen Regionen 80-90 EUR/m² normal sind.
Dazu kommen ja noch 2mal komplett abdichten, Eckprofile setzen, die ganzen Anschlüsse für Armaturen ausschneiden...Tja, da muss man dem Handwerker vertrauen: Arbeitsstunden für Sanitärinstallation sind ja auch noch aufgeführt. Sind da die Ausschnitte drin? Die müssten ja auch dann gemacht werden, wenn man kleinere Fliesen nimmt. Das kostet dann aber 37€ weniger den qm.Schwach finde ich, dass „große“ Fliesen bei 30x30 anfangen. Habe schon selber 30x60 gelegt, das geht ohne Probleme. Schwieriges Format fängt m.M.n. bei 60x60 an.
Am Ende ist das aber alles ein Gedankenspiel für die goldene Ananas: Wenn ich es nicht selber mache, muss es jemand anderes machen. Und derjenige hat einen hervorragenden Ruf, nimmt einen nicht ungewöhnlichen Preis und das Bad hat am Ende 8qm.
Haben uns für Seitenwände Dusche ( 2x ) und die Vorbauwand mit dem Klo Dekorfliesen für den gewissen Akzent ausgesucht. Die kosten richtig, braucht man Gott sei dank nur wenig von. Was 60x120 an der Wand kosten, steht noch gar nicht fest. Aber wir haben weniger Angst vor dem Preis als vor unserem Mut zu dieser Fliese…
X
xMisterDx09.02.23 11:54Meine Regel ist:
Was ich, wenn es mir nicht gefällt, schnell wieder weg kriege, mach ich selbst. Laminat, Klickparkett, Pflaster, Terrasse, Carport. Paar Schrauben rausdrehen und neu.
Wenn ich was "endgültig" an die Wand oder auf den Boden kleben muss, dann lasse ich da gerne den Profi ran. Wenn es nicht gerade um den HAR geht.
Selbst Fliesenlegen kommt mir im Wohnbereich nicht in Frage, wir haben es ja im Keller gemacht. Kann man machen, für da unten reicht es, aber im Wohnbereich auf keinen Fall. Da will ich ganz gerade Fliesen und ordentliche Sockelleisten mit Edelstahlabschluss. Außerdem war mein Rücken im Keller nach 2 Räumen schon am Limit.
Ich zahle auch gerne einen ordentlichen Preis, aber keine Wucherpreise.
