WilderSueden22.06.22 10:46Du nimmst an dass der Gasverbrauch konstant bleibt. Das wird er aber nicht. Diverse Betriebe sind ja schon abgeschalten, wenn auch nicht nur wegen Gas. Ziegel, Fliesen, etc. Zur Stromerzeugung nehmen wir jetzt doch wieder mehr Kohle. Das wirkt auf den ersten Blick nicht viel, aber 5 Prozentpunkte können da einiges ausmachen und bisher scheint es ganz gut zu laufen. Deshalb jetzt auch die russischen Störmanöver. Dazu kommt eine noch unbekannte Menge LNG. In der Industrie gibt es oft auch die Möglichkeit zu drosseln statt komplett abzuschalten. In einigen Bereichen werden wir aufgrund der gestiegenen Preise ohnehin eine reduzierte Nachfrage erleben und damit eine reduzierte Industrieproduktion.
WilderSueden schrieb:
Du nimmst an dass der Gasverbrauch konstant bleibt. Das wird er aber nicht.Und du nimmst an, dass der Gasimport jetzt konstant bleibt. Das wird er nicht.Gazprom kann hier die Lager- und Verbrauchsdaten öffentlich in Real time einsehen und ganz fein nachjustieren, ganz so wie es der Obermotz im Kreml möchte.
Dazu eine Meldung von gestern:
Die Gasflüsse über Nord Stream verringern sich heute laut Daten von Bloomberg um weitere 4% auf 672 GWh pro Tag. Dies bedeutet einen Rückgang um knapp 30% zur Vorwoche und um mehr als 60% seit Monatsbeginn.
"Zur Stromerzeugung nehmen wir jetzt doch wieder mehr Kohle"
OK, jetzt. Aber im Winter? Aktuell haben wir im Schnitt der letzten Wochen etwa 5,5 GW elektrisch aus Gas. Und diese Gas-KW werden zu guten Teil für Prozess-Energie in der chemischen Industrie betrieben sowie in Werken, die auch Städte mit Fernwärme via Kraftwärmekopplung versorgen, die können also nur schwer substituiert werden.
Ach ja, Im Dezember schalten wir übrigens ebenso viel wie diese 5,5 GW Gas momentan liefern an Kernkraft.... ab! Eigentlich sollten die Kohle-KW, die jetzt für das Gas einspringen als Ersatz für genau diese KKW da sein. hm....
@filosof @Scout**
Während die Weltmarktpreise für Holz abstürzen, ist davon in Deutschland nichts zu spüren. Die Erzeugerpreise für Holz steigen weiter steil an. Und das auf breiter Front. Wie die letzte Erhebung des Statistischen Bundesamtes zeigt, kostet Fichtenholz im April gut 50 % mehr als im Jahr zuvor. Über alle Holzarten hinweg lag der Preisanstieg bei knapp 35 Prozent.
Regional werden auch für Brennholz Rekordpreise von teilweise mehr als 100 €/RMM gemeldet. Es ist davon auszugehen, dass die Preise für Energie hoch bleiben. Verbraucher versuchen sich deshalb mit dem Kauf von Bennholz auf den Ausfälle oder die mögliche Rationierung von Gas und Fernwärme vorzubereiten.
fyi
fyi
WilderSueden22.06.22 14:00B
Baufuchs200022.06.22 15:22Also Northstream I ist aus technischen Gründen reduziert. Kann also derzeit nicht die volle Leistung bringen und somit deutsche Gasspeicher füllen.
Northstream II steht voll mit Gas befüllt zur Lieferung bereit. Allerdings möchte man weder im politischen Berlin und erst recht nicht in Washington eine Lieferung aus dieser Pipeline. Putin hat ja gesagt, er würde jederzeit günstiges Gas über Northstream II liefern.
Auch wenn -Habeck sagt, die Russen würden aus politischen Gründen nicht mehr liefern, so ist dies eine Lüge!
Fakt ist, dass Kanada die reparierte Pumpe von Siemens aufgrund der Sanktionen nicht nach Russland liefern darf. Und die derzeit verwendete Pumpe ist defekt. Möglicherweise bald komplett defekt, so dass gar kein Gas mehr aus Russland kommt.
Ist jedoch wie mit dem grandiosen Tankrabatt. Diesel heute 2,06 Euro. Den Rabatt muss man nur suchen. Den gibt es nicht!
