5,00 Stern(e) 265 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Passend zur Diskussion um Gas:
Eigentlich kenne ich ja dass Alarme sofort gültig sind, aber bis übernächste Woche gibt es keinen Grund zur Besorgnis ;)
Baufuchs2000
Also Northstream I ist aus technischen Gründen reduziert. Kann also derzeit nicht die volle Leistung bringen und somit deutsche Gasspeicher füllen.
Northstream II steht voll mit Gas befüllt zur Lieferung bereit. Allerdings möchte man weder im politischen Berlin und erst recht nicht in Washington eine Lieferung aus dieser Pipeline. Putin hat ja gesagt, er würde jederzeit günstiges Gas über Northstream II liefern.
Auch wenn -Habeck sagt, die Russen würden aus politischen Gründen nicht mehr liefern, so ist dies eine Lüge!
Fakt ist, dass Kanada die reparierte Pumpe von Siemens aufgrund der Sanktionen nicht nach Russland liefern darf. Und die derzeit verwendete Pumpe ist defekt. Möglicherweise bald komplett defekt, so dass gar kein Gas mehr aus Russland kommt.
Ist jedoch wie mit dem grandiosen Tankrabatt. Diesel heute 2,06 Euro. Den Rabatt muss man nur suchen. Den gibt es nicht!
WilderSueden
WilderSueden
Schon doof dass das ausgerechnet jetzt kaputt geht und keine alternative Pipeline außer NS2 zur Verfügung steht. Zufälle gibt es, an die glaubt man kaum ;)
Ich schließe eine Wette auf ein Fass Bier beim Forumstreffen ab dass die Pumpe magischerweise wieder funktionieren wird sobald NS2 genehmigt ist. Gut, die Wette ist relativ sicher für mich, denn die Fronten sind mittlerweile so verhärtet, dass das nicht mehr passieren wird...
O
Oetzinger
dass @Peter Pohlmann aka @LisasTräume aka @Durran wieder da ist. Wie machst du das eigentlich mit deinen Logins? Überall das gleiche Passwort?
Viel interessanter, wie machst du das eigentlich mit der Abrechnung, geht das auf Stundenbasis oder reichst du Screenshots ein? Und, zahlen die in Euro oder in Rubel? Suchen die aktuell Personal?
on topic zu Baukosten: Im Moment wäre hier aus Sicht der Inflation Rubel tatsächlich besser als Euro. Und der Interhyp Zinschart zeigt mal wieder richtig steil nach oben. Könnte ne richtig harte Landung geben für die aufgeblähte Baubranche. Da wird nun ein Anpassungsprozess erzwungen, der besser über mehrere Jahre erfolgt wäre.
Zuletzt aktualisiert 03.06.2025
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 860 Themen mit insgesamt 29187 Beiträgen
1Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
2KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
3Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
4Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
5Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
6Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
7Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
8Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
9LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
10Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
11Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
12Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
13Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
14Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
15Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
