Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 265 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Passend zur Diskussion um Gas:
Eigentlich kenne ich ja dass Alarme sofort gültig sind, aber bis übernächste Woche gibt es keinen Grund zur Besorgnis ;)
Baufuchs2000
Also Northstream I ist aus technischen Gründen reduziert. Kann also derzeit nicht die volle Leistung bringen und somit deutsche Gasspeicher füllen.
Northstream II steht voll mit Gas befüllt zur Lieferung bereit. Allerdings möchte man weder im politischen Berlin und erst recht nicht in Washington eine Lieferung aus dieser Pipeline. Putin hat ja gesagt, er würde jederzeit günstiges Gas über Northstream II liefern.
Auch wenn -Habeck sagt, die Russen würden aus politischen Gründen nicht mehr liefern, so ist dies eine Lüge!
Fakt ist, dass Kanada die reparierte Pumpe von Siemens aufgrund der Sanktionen nicht nach Russland liefern darf. Und die derzeit verwendete Pumpe ist defekt. Möglicherweise bald komplett defekt, so dass gar kein Gas mehr aus Russland kommt.
Ist jedoch wie mit dem grandiosen Tankrabatt. Diesel heute 2,06 Euro. Den Rabatt muss man nur suchen. Den gibt es nicht!
WilderSueden
WilderSueden
Schon doof dass das ausgerechnet jetzt kaputt geht und keine alternative Pipeline außer NS2 zur Verfügung steht. Zufälle gibt es, an die glaubt man kaum ;)
Ich schließe eine Wette auf ein Fass Bier beim Forumstreffen ab dass die Pumpe magischerweise wieder funktionieren wird sobald NS2 genehmigt ist. Gut, die Wette ist relativ sicher für mich, denn die Fronten sind mittlerweile so verhärtet, dass das nicht mehr passieren wird...
O
Oetzinger
dass @Peter Pohlmann aka @LisasTräume aka @Durran wieder da ist. Wie machst du das eigentlich mit deinen Logins? Überall das gleiche Passwort?
Viel interessanter, wie machst du das eigentlich mit der Abrechnung, geht das auf Stundenbasis oder reichst du Screenshots ein? Und, zahlen die in Euro oder in Rubel? Suchen die aktuell Personal?
on topic zu Baukosten: Im Moment wäre hier aus Sicht der Inflation Rubel tatsächlich besser als Euro. Und der Interhyp Zinschart zeigt mal wieder richtig steil nach oben. Könnte ne richtig harte Landung geben für die aufgeblähte Baubranche. Da wird nun ein Anpassungsprozess erzwungen, der besser über mehrere Jahre erfolgt wäre.
Zuletzt aktualisiert 30.07.2025
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 865 Themen mit insgesamt 29280 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
2Heizanlage Hausbau mit Nebengebäude beheizt, Fußbodenheizung, Gas / Erdwärme - Seite 211
3Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen? - Seite 212
4GAS / SOLAR oder GAS / Lüftung + Wärmerückgewinnung 20
5Ost-West-Ausrichtung der Dachflächen, Gas oder Luft-Wärme-Pumpe 10
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 529
7Von Strom auf GAS 10
8Sinnvolles Energiekonzept für Neubau Kfw70 ohne Öl oder Gas - Seite 219
9Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 552
10Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
11KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
12Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
13Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
14Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
15Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
16Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
17Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
18Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? - Seite 344
19Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 352
20Heizkonzept für Neubau basierend auf Gas - Seite 219
