Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 265 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Natürlich hängt das auch vom Architekten ab. Aber beim GU ist immer das Ziel, die Lösung zu finden, die bei geringstem Aufwand bzw. Kosten akzeptiert wird. Nicht die beste Lösung, die im Budget ist.
Bookstar87
Einfach selbst machen. Brauchst weder Architekt noch GU. Ist etwas Arbeit, spart dir aber locker 50 bis 100k. Dann noch Böden verlegen, Streichen, Mauern etc. Selbst machen und wieder 50k gespart. Dann könnte es klappen. Zeit muss man halt haben oder 2 Jahre sehr wenig
X
xMisterDx
Ja klar. Wir sind wieder mal in deiner Schwarz-Weiß-Welt angelangt, in der ein Architekt quasi der liebe Großvater ist, der auch mal am Sonntag auf die Baustelle fährt um zu lüften... und der GU ist der gierige Raffzahn, der gar nicht genug Marge machen kann, sein Bauleiter natürlich der Komplize.
Du hast mit Architekt gebaut oder? ;)
So viel Verblendung... was machst du eigentlich beruflich?
Kati2022
Vielleicht wird es auch etwas hilfreich, wenn ichvüber unsere Baukosten etwas schreibe...
Einfamilienhaus, 175 m2 (KfW 55) + angrenzende Doppelgarage (50m2), die außerhalb der thermischen Hülle ist.
Die einzelnen Gewerke haben wir zusammen mit unserem Bauleiter ausgeschrieben.
Was schon gemacht wurde:
- Erdarbeiten, gedämmte Bodrnplatte, Rohbau (gefüllter Poroton 0,07) - 190k
- Satteldach, flache Tonziegeln (Creaton Domino), 6cm Aufsparrendämmung, 24cm Zwischensparrendämmung - 45 k
- Alufenster, davon 2 große Hebeschiebetür (5000x2400 und 3500x2400), insgesamt 62m2 Glasfläche, alle inkl. Raffstores - 48k
- Flachdachisolierung auf der Garage mit Vorbereitung zur Begrünung - 6k
- Dachrinnen und Attika - Prefa Anthrazit - 5k
- Sanitärinstalation (ohne Armaturen und Badkeramik) - 10k
- Lüftungsanlage - 14k
- Elektroinsralation - 15k
Das steht noch bevor:
- Heizung, Luft-Wasser-Wärmepumpe Brötje Neo 8 - 30k
- Estrich mit Pur-Dämmung in EG - 11k
- Innenputz - Kalk + Feinputz - 20k (streichen werden wir selber)
- Außenputz - ca. 20k
- Photovoltaik-Anlage 12,2kwp - 16k
- Eiche- Eingangstüren mit Seitenscheiben (2000x2400) - 6k - haben wir als Ausstellungsstück ergattert
- Innentüren, ca 10k
- Betontreppe mit Eichenholz verkleiden (Faltwerktreppe mit Podest) - 10k
- Armaturen + Badkeramik + Einbau - 10k
- Fliesen 120x120 in EG - 8k
- Parkett in OG - 8k
- Küche - 20k
- Garagentor - 3k
Sind wie bei 505k
Im Moment fällt mir nichts mehr ein..
Kleinigkeiten natürlich noch
Außenanlagen kommen nächstes Jahr dazu
WilderSueden
WilderSueden
Nope. Mit GU. Und habe da unter anderem wegen solchen Geschichten Knatsch. "Haben wir schon immer so gemacht", ist aber laut Sachverständiger schon immer falsch. Und natürlich wären wir die ersten, die da was monieren. Muss ich hier aber nicht in der Breite diskutieren. Und hinterher landet die Behebung unsachgemäßer Ausführung als Zusatzwunsch auf der Liste...
Wo Du liest, dass der Architekt lüften fährt, ist mir schleierhaft. Es geht darum, dass Architekt und Bauleiter auf der Seite des Bauherrn stehen. Beim GU ist das in der Regel nicht der Fall.
Btw ... ich habe vorhin in der Sauna einen getroffen, der bei Schwörerhaus arbeitet. Neuaufträge sind eher mau, deshalb schieben sie jetzt nur noch Aufträge für 1,5 Jahre vor sich her...
Zuletzt aktualisiert 05.07.2025
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 862 Themen mit insgesamt 29213 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Baunebenkosten Bank will Unterschrift vom Architekt 16
2Bauablaufplanung - Wer muss diese erstellen? GU, Bauleiter? - Seite 211
3Massivhausanbieter oder Architekt in Coronazeiten 19
4Weitebildung Architekt, Volljurist,... - Seite 638
5Architekt - Pauschales Angebot statt HOAI für Einfamilienhaus 12
6Den Plan selber zeichnen?, Braucht man unbedingt einen Architekt? 11
7Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
8Schmlußssrechnung Architekt - Seite 213
9Architekt --> Absprachen? Was ist das? - Seite 321
10Kosten Bodengutachten - Bezahlt die der Architekt oder wir? 12
11Abbruch Zusammenarbeit Architekt - verlangt überzogenes Honorar - Seite 228
12Zusammenarbeit mit einem Architekt - wie funktioniert es richtig? - Seite 222
13Planung / Architekt, Einbeziehung Fachplaner für Genehmigungsplan 10
14Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
15Doppelhaus Architekt oder GU / Fertighaus oder Massiv 13
16Wer hat mit Architekt gebaut? Erfahrungen?? - Seite 385
17Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
18Ist ein Architekt wirklich so teuer? - Seite 746
19Bauträger oder Architekt - Kosten - Seite 443
20Verschiedene Maße Architekt Ausführungszeichnung - Seite 212
