Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 265 Votes
tomtom79
tomtom79
Ok. Dann brauch das Teil aber auch Strom, oder? Also einfach Loch in die Wand reicht nicht?
Und auch nicht die Lösung, wenn man es tags warm und nachts kühl haben möchte.
Das ist ja das Tolle an Wärmetauscher sie funktionieren in beide Richtungen.. im Sommer kühlt es die Wärme Luft und im Winter wärmt sie. Natürlich nur in einem gewissen Rahmen aber besser als Fenster auf und Wärme weg.
apokolok
Was wäre denn eigentlich dann die Heizung für den Ottonormalverbraucher, wenn aktuell die Gasheizung im Bestand ist, aber nach 30 Jahren so langsam gewechselt werden sollte? Bei meinen Eltern, Haus aus Anfang 90er. Bin da ehrlich gesagt überfragt
Warum willst du ne funktionierende Heizung tauschen?
Die muss doch, wenn sie wirklich älter als 30 Jahre ist, schon jetzt bereits ausgetauscht werden. Dieses und nächstes Jahr ging ees noch gegen eine neue Gasbrennwert-Therme, danach muss man anders planen.
Gefährliches Halbwissen.
Öl- oder Gaskessel müssen dann nach 30 Jahren gewechselt werden, wenn es einen Eigentümerwechsel (nach 2002) gibt UND wenn der Kessel keine Niedertemperatur- oder Brennwerttechnik verwendet.
Beides liegt hier nicht vor, es ist bei dem Baujahr mit Sicherheit mindestens ein Niedertemperaturkessel und ein Eigentümerwechsel findet auch nicht statt.
Kessel laufen lassen, bis er die Biege macht. Danach kommt ein Brennwertkessel mit Vorbereitung für Solarthermie, nennt sich dann Hybridheizung.
Die dürfen, soweit ich das überblicke, auch nach 2024 noch eingebaut werden. Die Solarthermie muss nur möglich sein, sie muss nicht tatsächlich installiert werden. Wird alles nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird.
Nur mal so zum Umweltgedanken: Dinge zu nutzen, solange sie funktionieren, ist fast immer besser, als sie frühzeitig gegen vermeintlich bessere Technik zu tauschen. Die Herstellung der neuen Heizung sowie die Sanierung des Hauses verursacht auch nicht unerhebliche Emissionen. Auch Wärmepumpen verursachen im Betrieb Co2 Emissionen, siehe deutscher Strommix.
In der Ruine
In der Ruine
Ist leider eine komplett falsche Annahme!
Gut/richtig eingestellte Ventile liefern Frischluft absolut unhörbar. Unsere, direkt neben dem Bett ist von der Lautstärke her nicht wahrnehmbar.
Jetzt hast Du mein Interesse geweckt. Verräts Du mir, was Du verbaust hast?
Ich habe bis dato nur welche mit Lüfter gefunden und entsprechenden Berichten zur "Lärmbelästigung".
Danke.
apokolok
Danke.
Superlaut sind die Lüfter nicht. Was ich öfter gehört habe, ist, dass Lärm von Außen wie durch ein offenes Fenster rein kommt und zwar immer.
Gut, wenn man nachts mit offenem Fenster schlafen kann, wohnt man eh in einer ruhigen Gegend.
Man muss sich auch die Luftwechselraten der Geräte anschauen, auf niedriger Stufe kommt da schon sehr viel weniger rum als bei einem gekippten Fenster.
Tolentino
Tolentino
Danke das Du die Schlafgewohnheiten aller Deutschen kennst. Respekt.
Es geht nicht um die Temperatur sondern um die frische Luft. Wenn das Fenster geschlossen ist, schließt sich
meine Nase und ich muss durch den Mund atmen. Ich weiß nicht warum das so ist, aber es ist sehr unangenehm.
Dafür nich.
Nicht die aller Deutschen, aber wahrscheinlich 95% aller Kinder... auf der Welt!
Es geht nämlich mir eben nicht um die Gewohnheit - das ist nämlich, was du beschreibst - sondern das Bedürfnis. Und die meisten benötigten das eigtl nicht.
Der Rest - bis auf ganz wenige Ausnahmen - ist psychosomatisch. Bzw. Eben Nachgemacht von den Eltern oder eben Gewohnheit, weil Mama oder Papa schon immer das Fenster beim Schlafengehen geöffnet haben mit den Worten, "sonst erstickt du noch" oder so ähnlich.
Was Eltern so alles an Neurosen in ihren Kindern anrichten, da macht man sich keine Vorstellung von.
Wobei nachts mit geöffnetem Fenster schlafen zu wollen wohl noch relativ wenig Leidensdruck erzeugt. Also von mir aus macht das weiter, aber lebt mit den Konsequenzen...
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 874 Themen mit insgesamt 29513 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? - Seite 424
2Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1398
3Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
4Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
5Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 471
7Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
8Gasheizung ohne Solarthermie? - Seite 361
9KFW70 mit Gas-Solar Heizung - Seite 765
10Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
11Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? - Seite 221
12Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
13Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
14Bauprojekt - Lüftungsanlage, Heizung - Eure Erfahrungen? 53
15Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
16Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch - Seite 954
17Rechnet sich eine Lüftungsanlage? Spart man damit Geld? 29
18Einbruchsichere Fenster? 33
19Innenraum Gestaltung - Fenster 14
20Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
