Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 265 Votes
Tolentino
Tolentino
Ja Arotherm plus 75/6.
Habe auch kein Lieferdatum. Wollten ursprünglich im Dezember einziehen, was sich jetzt (nicht nur wg. fehlender Heizung) zerschlagen hat.
Jetzt peile ich Februar an.
Übergangslösung ist Heizlüfter (2000 W) + Infrarotpaneel (400 W) im EG und Infrarotpaneel (800 W) im OG. Damit schaffe ich derzeit Temperaturen im Haus von ca 14-16 Grad. Als es die zwei Wochen -5 - 0° C hatte, hatte ich 10 -12°C im Haus.
Das geht ja gerade so als Frostschutz und dass nicht zu viel Feuchtigkeit kondensiert, aber Jetzt mache ich gerade Streicharbeiten und ab heute sind die Fliesenleger drin. Da kommt jetzt wieder viel Feuchtigkeit rein und ich krieg's nicht warm genug, bzw. draußen ist es zu feucht zum rauslüften...
Hausbau 55
Ja arotherm plus 75/6.
Wie wurde dein Estrich geheizt? Bei uns bleibt diese mobile elektrische Heizzentrale bis zur Lieferung drin. Vielleicht kannst du das auch organisieren? Die Vorlauftemperatur ist auf 25° eingestellt, es ist angenehm über 20 ° warm. Bei 5 bis 8 Grad AT etwa 40 kWh am Tage bei uns. Seit gestern läuft eine Photovoltaikanlage mit 13,68 kWp, hilft zumindest den Verbraucham Tage zureduzieren. Aktuell ist Bodenleger, Maler und Fliesenleger im Gange.
Seitens Heizungsbauer habe ich Angebot für Einbau 80 Liter Warmwasserspeicher als Übergangslösung.
Tolentino
Tolentino
Estrich Funktionsheizen und im Prinzip Belegreifheizen wurde auch noch mit mobiler Heizzentrale durchgeführt. Aber da auch andere Kunden keine Wärmepumpe kriegen brauchte mein Heizi dieses auf ner anderen Baustelle.
Er bot mir ein 5 kW Heizgebläse an, aber ich dachte mir mit mehreren kleinen Quellen kann ich gleichmäßiger heizen.
Zwischendurch hatte ich ja die Idee, mir einfach eine andere Monoblock WP zur Überbrückung zu besorgen, aber das ist mit großem Aufwand und Wiederverkaufsverlusten verbunden. Außerdem dachte ich, dass das setzen auf eine Prioliste seitens des Herstellers in eine kurzfristige Lieferung zu übersetzen sei.
Im Nachhinein hätte sich die Überbrückungs-Wärmepumpe wohl bald gelohnt...
Hausbau 55
Zwischendurch hatte ich ja die Idee, mir einfach eine andere Monoblock Wärmepumpe zur Überbrückung zu besorgen, aber das ist mit großem Aufwand und Wiederverkaufsverlusten verbunden. Außerdem dachte ich, dass das setzen auf eine Prioliste seitens des Herstellers in eine kurzfristige Lieferung zu übersetzen sei.
Ich hatte eben dein Thema nochmal gelesen. Hast du Stress mit dem Termin wegen Auszug? Wir wohnen noch zur Miete in dem von uns verkauften Haus. Wäre vorerst bis Ende März möglich. Aber wer will freiwillig solche Doppelbelastung.
Würdest du ins neue Haus einziehen, wenn die Wärmepumpe fehlt, aber Heizung und Warmwassererzeugung übergangsweise per Alternativen gelöst werden?
Was sagt dein Heizungsbauer zu Lieferdatum Vaillant? Bei meinem gibt es nicht mal vage Vermutungen.
TmMike_2
Ich kann nur sagen, das ich 10 Tage ohne fertiges bad eingezogen bin. warmwasser gabs, aber Armaturen restfliesen duschwand, silikon usw haben sich dann doch gezogen. War schon nervig und würde ich auch nicht wieder machen. (hatte such keinen Zeitdruck da Eigentumswohnung, aber Frau wollte unbedingt umziehen)
Aber Dusche warmwasser und 17-18° Raumtemperatur sollte schon iwie vorhanden sein finde ich
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 874 Themen mit insgesamt 29505 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
3Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
4Ist der Stromverbrauch und das Vorgehen für Estrichtrocknung normal? - Seite 327
5Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
6Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
7Aufheizen Estrich mit Gerät vs. mit Wärmepumpe Kosten? - Seite 319
8Meiste Feuchtigkeit durch Estrich? 25
9Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren - Seite 423
10Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 219
11Bodenheizung Luft- Wasser- Wärmepumpe. Haus zu warm wenn Sonne scheint - Seite 14690
12LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? - Seite 326
13Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 46491
14Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 378
15Luft-Wasser-Wärmepumpe - Pufferspeicher Ja oder Nein? - Seite 428
16Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
17Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
18Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
19Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? - Seite 212
20evtl. Hauskauf - Luft-Wasser-Wärmepumpe möglicherweise Groschengrab - Seite 857
