Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 265 Votes
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Ich hab zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit enthalpietauscher.
Tatsächlich würde für die meisten 3-4 dezentrale Lüfter mir Wärmetauscher mehr als ausreichen.
Schlafzimmer, Badezimmer und Hauswirtschaftsraum (wegen kondensat).
Kostet dann vielleicht 1k statt 8-11k
Meine Rechnung zu den Wärmeverlusten war nur mal ein fixes, grob überschlagenes Beispiel.
Ich schlafe z.B. im Winter trotzdem gerne bei gekipptem Fenster oder lüfte morgens kurz Stoß.
Im Winter muss man mit Lüftungsanlage auch aufpassen, dass die Luftfeuchte nicht zu stark absinkt, kenne Leute die haben nur noch 30% Luftfeuchte.
Dafür ist man mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung immer safe das dass Mauerwerk 1A Trocken ist.
Unabhängig von der Lüftungsage würde ich bei Neubau immer den Fokus auf sommerlichen Wärmeschutz legen und nicht auf die letzten 2-3% Heizkosten.
Also auch die günstigsen dezentralen Lüftungsgeräte (zumindest nicht die mit Wärmerückgewinnung) gibt es nicht für den o.g. Kurs. Bei Weitem nicht.
Persönlich beobachte ich nun seit August meine Temperatur und Luftfeuchte, seitdem zwischen 50 und 60%, Tiefpunkt waren waren knapp über 40.
(zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung ohne Entalphietauscher)
Aus meiner Erfahrung des wohnens in einer Neubauwohnung (Stein auf Stein Massivbau) würde ich weder in meiner eigenen Wohnung auf Kontrollierte-Wohnraumlüftung verzichten, aber schon gar nicht in einer vermieteten Wohnung. Korrekt lüften macht ja fast keiner, Wohnkomfort ist niedriger, Energieverbrauch höher. Gefahr der Bauteilbeschädigung (Schimmel) wäre mir zu hoch. Das waren und wären für mich als Mieter Gründe dort nicht für immer wohnen bleiben zu wollen. Die besagte Wohnung war über 2 Jahre "muffig". Korrekt lüften war mir nicht möglich (morgens 7 Uhr raus, Abends 19.00 Uhr wieder da)
Beim sommerlichen Wärmeschutz hast du auf jeden Fall Recht. Der wird immer noch zu oft vernachlässigt und die Leut wundern sich das die Bude im Sommer überhitzt.
TmMike_2
Bei welchem Anbieter gibt es ein dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung inkl. Einbau und Anschluss für 250€?
stimmt, kostet schon über 400, ohne Einbau.
Trotzdem noch deutlich günstiger als eine zentrale Anlage.
Und ist später noch nachrüstbar bzw. für bestandsbau
Myrna_Loy
Falls das Haus jünger als zwei Jahre ist hast Du vermutlich noch Restfeuchte genug im Bau. In unserem Bürogebäude ging es nach zwei Jahren mit der Luftfeuchte im Winter runter auf 20-30 %, was dazu führt, dass wir im Winter Luftbefeuchter aufstellen müssen. Die Holztreppe hat seit dem schicke Risse.
Deliverer
Jo, das hängt halt von der Anzahl der Räume ab. Irgendwann kippt es.
Und wenn wir eh schon offtopic sind: Es wurde schon mehrfach die Verschattung betont. Die ist sehr wichtig, jedoch weniger im Süden, richtig schlimm sind im Sommer Osten und Westen. DIE Fenster sollte man nicht vergessen.
Durch Südfenster kommt durch die sehr hochstehende Sommersonne vergleichsweise wenig Wärmeeintrag ins Haus.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 870 Themen mit insgesamt 29436 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 1179
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
3Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
4Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
5Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
6Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
7Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 244
8Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
9Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 14
10Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? - Seite 554
11Kontrollierte Wohnraumlüftung - Ja oder Nein?! 31
12Lüftung mit Wärmerückgewinnung bei Neubau 11
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
14Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN - Seite 214
15Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 245
16Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
17Erfahrungen mit zentraler Abluftanlage ohne Wärmerückgewinnung - Seite 530
18Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) - Seite 332
19Kondensat/Pfützen an Leitungen - trotz Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Entfeuchter - Seite 211
20Einfamilienhaus Bauen in NRW - Seite 11103
