5,00 Stern(e) 265 Votes
Bookstar
Es wurde doch schon bereits erwähnt, das China mehr Erneuerbare Energien baut als fossile Kraftwerke. Kann dir das Buch "Weltuntergang fällt aus" von Jan Hegenberg empfehlen. Da werden solche Mythen wie "Deutschland kann nicht alleine die Welt retten !!!111" "China baut NUR Kohlekraftwerke etc" mit genauen Quellen "wiederlegt" bzw. informiert. China und die Skandinavischen Länder haben was EE-Ausbau angeht Deutschland sowieso überholt und Länder wie Indien(größtes Solarpark der Welt + weitere in Planung/Bau), USA sind am kommen.
Wie sichern wir im Herbst und Winter die Stromversorgung? Solar und Wind wird bei weitem nicht ausreichen und ist nicht zuverlässig. Wenn einen Tag keine regenerativen Energien vorhanden sind, wie füllen wir dann zuverlässig den riesigen Gap? Speichertechnologien sind nicht in Sichtweite die nächsten 10 Jahre jedenfalls nicht. Also?
TmMike_2
Düsseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Die steigenden Energiepreise verteuern zunehmend die Preise für Baumaterialien wie Dachziegel, Dämmstoffe oder Bitumen. "So manche Hausfinanzierung könnte angesichts der plötzlichen Preissprünge jetzt auf der Kippe stehen", sagte H.R., stellvertretender Hauptgeschäftsführer der Bauverbände NRW, der "Westdeutschen Allgemeinen Zeitung".
Allein wegen der teureren Baumaterialien dürften die Kosten im Vorjahresvergleich beim Bau eines Eigenheims um zehn bis 20 Prozent steigen. Zwar seien die meisten Baumaterialien nach wie vor erhältlich, "aber der Aufwand, sie zu bekommen, ist viel größer als früher". Im letzten Jahr habe vielleicht ein Anruf bei einem Händler in der Nähe gereicht, in diesem Jahr müsse man unter Umständen ins benachbarte Ausland fahren.
Baumaterial aus Metall liegt laut den Bauverbänden preislich im Schnitt fast 25 Prozent über dem Vorjahresniveau, Erdöl-Produkte wie Styropor seien zwischen zehn und 30 Prozent und Bitumen 30 bis 40 Prozent teurer als im Jahr davor. Zu diesen Problemen kämen weitere, die es beim Bauen schon länger gebe, zum Beispiel die schlechte Verfügbarkeit von Kies und Sand sowie fehlende Deponien für Bauschutt.
O
Oetti
Ich halte es für eher unwahrscheinlich, dass zeitgleich in ganz Deutschland/Europa sämtliche regenerativen Energien ausfallen. Diese bestehen ja nicht nur aus Solar und Wind, sondern u.a. auch aus Wasser und Biomasse. Außerdem gibt es für die Grundlast ja momentan noch konventionelle Kraftwerke.
Wieso sind keine Speichertechnologien in Sichtweite? Deutschland verbraucht derzeit pro Tag ca. 83 Gigawatt Strom. Allein die derzeit 600.000 zugelassenen reinen Elektroautos verfügen zusammen über eine Speicherleistung von 41 Gigawatt, also nicht ganz die Hälfte. Bidirektionales Laden könnte hier das Problem lösen. Allein letztes Jahr wurden über 300.000 reine eAutos zugelassen. Theoretisch haben wir in ca. 2 Jahren die Speicherkapazität ganz unspektakulär erreicht...
Zusätzlich die bereits vorhandenen Produktionsspitzen zur Produktion von Wasserstoff oder syntetischen Kraftstoffen verwenden und das Problem ist gelöst.
Bookstar
Und gleichzeitig haben wir von November bis Februar in ganz Europa relativ wenig Solar, vor allem nur zu bestimmten Zeiten. Kommt noch Flaute dazu, wird es Abends sicherlich eng. Bis man die Autos als Speicher nutzen kann, vergehen noch viele Jahre. Weder Wechselrichter noch Autos der jetzigen Generation sind dazu in der Lage. Wir reden also von mindestens 10 bis 15 Jahre Marktreife.
Verstehe mich nicht falsch, es ist alles machbar und muss angegangen werden. Es ist aber gefährlich zu glauben, dass dieser Wechsel innerhalb 3 Jahre möglich wäre.
Scout**
Bis 2040 ist geplant, dass Atomkraftwerke eine Gesamtnennleistung von 150 Gigawatt haben soll. Also 1/7 von dem, was erneuerbare Energien in China bereits heute produzieren.
So, nun haben KKW aber eine Nutzungsgrad von über 90%, d.h. mehr als 8000 Volllaststunden je Jahr. Sind super planbar und vorhersehbar und bis zur Nennleistung regelbar.
Windkraft hat in China vielleicht 3000 oder in besten Lagen 4000 Volllaststunden, Schwer planbar und vorhersehbar und wieviel von Nennleistung gerade verfügbar ist mehr oder minder Zufall.
Bei OPV schaut es noch viel ärger, da mag man in China vielleicht 1500 Volllaststunden haben.
Also 5 KWp Photovoltaik-Leistung machen dann 7500 KWh p.a.
Aber 1 KW-KKW-Leistung machen 8000 KWh p.a.
Sprich: Neu installierte Nennleistung ohne Nennung der erreichbaren Volllaststunden ist Käse, ganz großer!
Oder: du musst für 4 KW aus einem Wind/Photovoltaik-Mix nur rund 1 KW konventionelle Leistung erstellen für die identische Jahresleistung. Wobei der Photovoltaik/Wind-Mix so erratisch ist dass dieser entweder einen Schattenkraftwerkspark aus konv. Kraftwerken oder gigantische Strom-Speicher benötigt.
D.h. für 1 KW gesicherte Leistung brauchst du knapp 1 KW konv. Kraftwerk, das im Standby läuft plus 4 KW EE-Generatoren. Alternativ 4 KW EE-Generatoren plus Speicher (bei Photovoltaik mind. einen 2-Monatswinterbedarf, bei Wind rund 1 Woche Bedarf)
Bei Kohle sieht es tatsächlich anders aus, dort ist China tatsächlich "Weltmeister". Aber auch da gehe ich davon aus, dass das für China eine Brückentechnologie ist, die über kurz oder lang auslaufen wird und durch saubere Energie ersetzt werden wird.
Kohle ist mindestens Ersatz für fehlende Speicher. Irgendwie muss man bei nächtlichem Schwachwind ja was zur Stromerzeugung haben oder man riskiert den Blackout. In D wird zunehmend stärker letzteres präferiert, in China vermute ich ganz stark ersteres.
Wieso nicht gleich 83 GW je Stunde? Je Sekunde wäre auch richtig! GW ist eine Leistung. Eine Leistung verbraucht man nicht, die stellt man zur Verfügung. So wie ein Benziner, der 100 KW zur Verfügung stellt. Die 20 Liter Benzin bzw. 200 km Fahrtstrecke, die man damit in einer Stunde erzielen mag, ist die verrichtete Arbeit. Also Arbeit= Leistung mal Zeit.
So, nun haben E-Autos aber Batterien um dort Arbeit zu speichern. Du meinst also sicherlich 41 GWh Speicherfähigkeit. Das ist das, was 83 GW an Kraftwerken in rund 30 Minuten liefern. Falls von den 83 GW aber gerade nur noch 41 GW verfügbar sein sollten weil es nachts ist und der Wind nicht so recht wehen mag dann könnte man freilich die Autospeicher nehmen und deren Leistung ins Netz einspeisen. Vorausgesetzt, die sind alle randvoll, niemand muss in nächster Zeit fahren und sie dürfen daher auf einen SOC von 0 geleert werden könnte man so die Minderleistung des Kraftwerksparks genau 1 Stunde lang ausgleichen, 41 GW*1h = 41 GWh. Danach heisst es: Aus die Maus! Blackout auf Tage.
Zu Vergleich: in Im Jahr 2020 wurden in Deutschland rund 500 Milliarden Kilowattstunden Strom erzeugt. Das sind 500.000 GWh und du kommst hier mit 41 GWh... Faktor 12.000. Selbst wenn aus den bestehenden 600.000 BEV mal 60 Millionen geworden sind ist der Faktor immer noch bei 120. Und da wäre nix mehr für den eigentlichen Zweck eines BEV (der Erbringen einer Fahrleistung) mehr vorhanden.
Snowy36
Haha:D:D:D
Danke für diese Rechnung . Das ist halt immer das Problem wenn Leute die keine Ahnung haben wie Habeck und Co ausrechnen wollen / sollen ob es reicht. „ die Energieversorgung von Deutschland ist sicher“ . Hahaha
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 874 Themen mit insgesamt 29521 Beiträgen
1BEV insolvenz - Seite 780
2Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
3Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? - Seite 430
4Neubau Einfamilienhaus mit Flüssiggas - auch ohne Photovoltaik oder Solar möglich? - Seite 224
5Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 1279
6BEV - Battery Electric Vehicle Erfahrungsberichte und Empfehlungen 80
7Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
8Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
9Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
10Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 168
11Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 7120
12Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
14Solar für Warmwasser/Heizung oder besser Photovoltaik für Strom? 21
15Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe - Seite 231
16Neue Photovoltaikanlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 539
17Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
18Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 338
19Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
20Wärmepumpe + Photovoltaikanlage mit oder ohne Speicher 11
