Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 265 Votes
MachsSelbst
Wer hat von Q3, Tapeten, Böden, Kamin und Photovoltaik gesprochen?
Wenn man das selbst macht und auf Schnickschnack wie einen Kamin und Photovoltaik verzichtet, kommt man auch bei einem Bungalow deutlich unter 2.900 EUR/m².
Wer glaubt er braucht das und es sich leisten kann... alles vollkommen ok.
Aber wer sich das nicht leisten kann, meint er muss es haben und dann jammert... das ist halt Quark.
MachsSelbst
Ich will das hier nochmal ausdrücklich betonen.
Es geht mir nicht darum, dass jeder sich nen Haus im "Mindeststandard" hinstellen soll. Wer es sich leisten kann oder will, der soll bitte hochpreisig kaufen und für alles deutsche Handwerker holen. Davon lebt ja nicht zuletzt auch der Binnenmarkt. Das Geld muss in den Kreislauf und soll nicht auf Sparkonten rumliegen...
Mir geht's um diejenigen, die behaupten ein Hausbau sei für die allermeisten nie und nimmer mehr erschwinglich, weil man ja mit 3.000 EUR/m² aufwärts rechnen müsse und dann lieber in der Mietbude im 12-Parteienhaus bleiben, weil sie meinen Fliesen für 20 EUR/m² oder Laminat darf man in einem Eigenheim nicht verbauen, sondern es muss zwingend Marmor, Parkett und Q4 vom Profi gespachtelte Wände enthalten...
Die Riefen auf der geschliffenen und selbst nachgespachtelten Q2-Wand fallen einem nach 2 Wochen gar nicht mehr auf, wenn die Kinder das erste Mal mit Schokoladenfingern drangepatscht haben, eh nicht mehr... und wenn der erste Kratzer im Parkett ist, dann freut man sich im OG nur Laminat gelegt zu haben.
Und ganz ehrlich. So läuft es bei vielen am Ende. Ich kenne niemanden im gesamten Neubaugebiet, der sich komplett Parkett in seiner Bude hat legen lassen... Laminat und Vinyl herrscht vor, manche vielleicht noch Fliesen...
nordanney
Davon abgesehen, dass hier bei uns Laminat im Neubau ein NoGo ist (kenne auch niemanden, der dieses Plastik verlegt) und stattdessen Vinyl genommen wird (und ansonsten tatsächlich größtenteils Fliesen), macht solche "Kleinigkeiten" kein günstiges Bauen.
Vinyl für 29,99€ im Vergleich zu Parkett 60€ macht sich nur mit 20€/qm in den Baukosten bemerkbar. Was für einen günstigen Bau wirklich hilft, ist nicht unbedingt der Verzicht (da zählt eher der Verzicht auf Wohnfläche, um die absoluten Kosten auf ein erträgliches Maß zu reduzieren), sondern die Eigenleistung.
Wenn ich Parkett für 35€ einkaufen kann und dann auch noch selbst verlegen kann, dann spare ich richtig Geld. Oder die Sanitärobjekte selbst online kaufe und an die Wand schraube. Usw.
Wo1z3rl
Nur für mein Verständnis, aber inwiefern ist Vinyl (=Polyvinylchlorid, aka PVC, das waren früher diese wunderschönen Böden von der Rolle, jetzt aber auf ein Trägermaterial mit Klick-System geklebt) hochwertiger als Laminat?
Der Aufbau ist in der Regel sehr ähnlich: Oberste Schutzschicht (z. B. Polyurethan), Dekorschicht, HDF-Trägerplatte, Gegenzug/integrierte Trittschalldämmung.
Im Endeffekt sind die Böden stark vergleichbar und die Qualitätsunterschiede hängen mehr vom individuellen Produkt (Qualität der obersten Schutzschicht, des Dekordrucks) ab und weniger davon, ob das nun PVC oder irgendein anderes "Plastik" als Zwischenmaterial eingesetzt wird. PVC hat allerdings den Vorteil, dass es elastisch ist und daher sich rein haptisch/vom Laufgefühl her angenehmer anfühlt.
Fertig-Klick-Parkett ist übrigens auch nicht so viel anders, da wird die Dekorschicht mit Schutzschicht durch ein dünnes "Echtholzfurnier" ersetzt und zum Schutz meistens geölt oder manchmal auch lackiert.
Ich lasse mich natürlich gerne von Baustoffexperten korrigieren, aber soweit mein Verständnis der Baustoffe und damit auch Unverständnis gegenüber dem Laminatboden, der meiner Ansicht nach zu Unrecht immer so stark verteufelt wird (=Modeerscheinung).
nordanney
Gar nicht. Ist nur besser beworben mit "Designboden" und fühlt sich fußwärmer an bzw. lässt sich einfacher verarbeiten. Daneben gibt es deutlich mehr Auswahl, was auch die Formate angeht.
Laminat sieht und fühlt sich deutlich mehr nach hartem Plastik an (und hört sich auch so an, wenn man drauf läuft oder etwas fallen lässt). Und wenn Du dieses Plastik auch noch für 3,95€/qm kaufen kannst, verstärkt sich der Eindruck, dass Du auch nur billiges hartes Plastik bekommst.
O
Oberhäslich
Ich habe mir XL Landhausdiele Eiche Parkett geölt von HORI für 18€ all insklusive (Kleber, Randleisten) selbst verlegt (116qm). Es geht auch anders, wenn man will und selbst verlegt.
Zuletzt aktualisiert 27.12.2025
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 878 Themen mit insgesamt 29665 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
2Fliesen vs Laminat/Parkett - Seite 217
3Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
4Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
5Bodenbelag. Laminat, Fertigparkett, Vinyl? Wo am besten kaufen? 60
6Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
7Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett - Seite 533
8Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche - Seite 330
9Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 218
10Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen? 48
11Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" - Seite 211
12Parkett und Fliesen in einem Raum - Seite 326
13Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? - Seite 328
14Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? - Seite 643
15Aufbauhöhe 12mm benötigt, gewünschtes Vinyl hat aber nur 4,5mm Stärke 16
16Welche Böden im Einfamilienhaus? Was empfiehlt die Hausbau-Elite? - Seite 4264
17Welcher Funkenschutz vor dem Kamin?? - Seite 329
18Vinyl in Bodentiefe Dusche - Seite 354
19Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp - Seite 430
20Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
