Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 265 Votes
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
wir hatten auch einen Riesenaufwand (Wartezeit, Kosten Gerüst, Folgegewerke wie Außentreppe, Balkon) da der Putz nicht aufgetragen konnte. Wir waren aber später im Jahr und es war wirklich richtug kalt. Mussten bis in den März oder sogar April des Folgejahres warten bis "garantiert" die 14 Tage über 5° zu erwarten waren.
Ich erwarte hier gerade keinen Frost, ist doch gemütlich warm für Mitte Oktober ;-) Wenn der GU das anbietet, ich würde den machen lassen (am Putz hängen ja auch Folgegewerke, wenn du darauf warten musst, kann das, wenn es blöde läuft, ein halbes Jahr ab nun dauern ...)
se_na_23
se_na_23
Also Außen ist das Haus meiner Meinung nach fertig bis auf den Putz... Einziehen kann man ja auch ohne Außenputz (machen hier auch viele in den kalten Monaten)
se_na_23
se_na_23
Also wir können selbst entscheiden ob jetzt oder im Frühjahr. Aufgrund der Tagestemperaturen über 10° hätte er keine Bedenken...
Guter Rat wie immer teuer :/
kati1337
kati1337
Ich würd' mal nachfragen wie der Zeithorizont ist, bis die fertig sind. Bei uns haben die vor über 3-4 Wochen die Fenster alle abgeklebt. Dann ging's irgendwann los, aber das Verputzerteam kommt nur sporadisch. Da wir die Rollläden nicht mehr bewegen können (da sonst die Folie kaputt gehen könnte) nervt das allmählich schon. Zeithorizont laut BU ist jetzt Ende Oktober bis alles fertig ist. Die sind nicht mal mit dem Grundputz ganz fertig.
Auf dauer macht das einen bisschen depri, wenn man aus keinem Fenster im Haus mehr rausschauen kann. Es kommt zwar licht durch, aber das war's auch. Außerdem sitzt unser Großer seit der ganzen Zeit Nachmittags im Dunkeln, da sein Rollladen auch unten ist (für Nachts halt notwendig). Bei unserem Schlafzimmer ist das nicht so wild, aber der Kurze schläft nicht nur in seinem Zimmer, sonder spielt da halt auch Nachmittags gerne mal. Da hätte ich mir schon erhofft, dass dieser ganze Abklebe-Kram schneller fertig ist.
Ich hab' auch mal gefragt ob ich einzelne Fenster wieder abmachen kann, da hieß es das wäre zu viel Arbeit das dann alles wieder abzukleben...
:rolleyes:
Edit: Worauf ich damit hinaus will - ich würde tunlichst versuchen, die Situation zu vermeiden, dass die jetzt bei euch anfangen und alles abkleben, dann wegen den Temperaturen aber ggf nicht fertig werden, und ihr über den ganzen Winter in der abgeklebten Höhle sitzt. Das würde ich keinem wünschen.
Allthewayup
Das Problem ist ja nicht das es tagsüber zu kalt ist sondern die Nachtfröste. Also ich würde keinen frischen Putz an meiner Fassade wollen, wenn der Wetterbericht -2 nachts meldet. Mir wäre hier das Risiko von Schäden zu groß. Wenn dann das Verputzen auf den kommenden Frühling verschoben werden muss da die Prognose auch nichts gutes verheißen lässt, würde ich erstmal sämtliche Folien abmachen. Wenn ein GU das Pokern gegen das Wetter verliert, lasse ich nicht zu, dass das zu meinen Lasten geht. Die wissen genau wann sie was einplanen sollten und mit welchem Puffer, die machen das x-mal im Jahr und das meistens seit Jahrzehnten. Mein Verständnis hält sich hier echt in Grenzen bei der „der Bauherr wird‘s schon schlucken“ Mentalität vieler GU‘s.
KarstenausNRW
Putz in Besenstrichoptik +1000€... Ist da viel Mehraufwand dahinter?
Jep. Das ist absolute Manufakturarbeit. Hier muss extrem sorgfältig und mit mehreren Personen gleichzeitig gearbeitet werden. Auch wenn die Optik "rustikal" wird (ich stehe da voll drauf, war mir aber als DIY viel zu schwierig), fällt der kleinste Fehler extrem auf.
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 865 Themen mit insgesamt 29280 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
2Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
3Klinker oder Putz? Haltbarkeit / Aussehen? - Seite 219
4Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
5Reihenfolge Estrich - Putz 14
6Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
7SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
8Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 223
9Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
10Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
11Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
12Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
13Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
14Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
15Großer Riss tiefer als der Putz! Wie gefährlich? Sanierungskosten? - Seite 211
16Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
17Putz hat sich verfärbt und blättert ab - Seite 210
18Flecken am Putz und sichtbare Fugen 15
19Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
20Putz hat sich beim Schlitze Klopfen abgelöst... 16
