5,00 Stern(e) 265 Votes
Tassimat
Tassimat
Würdest du eine Wärmepumpe einbauen bei 40-60 Cent pro KWh? :D Aber das kommt auf die Stadtwerke an, viele Stadtwerke haben ihre eigenen Windkraft-, Wasserkraft und Solarkraftanlagen und bieten deshalb günstigere Verträge für Heizstrom an. Viele Netzbetreiber verlangen auch weniger Netzentgelte für Heizstrom, weshalb die Verträge nochmal 5 Cent günstiger macht.
Und warum darf Gas jetzt unbegrenz im Preis steigen, aber Strom nicht? vor allem, wenn Gas für Strom verbrannt wird?
vor allem ist 60ct pro kWh Strom durch den Leistungsfaktor immer noch günstiger zum Heizen, als die 30ct pro Gas.
Ich bleibe dabei: Solange wir Gas für Strom verbrennen, sollte der Strompreis steigen, damit mehr Strom gespart wird, bis dafür kein Gas mehr verbrannt wird.
Scout**
Ja. Rechte Ideologie basiert auf Hass bzw. negativen Weltbildern, die linke Ideologie auf der Beseitigung von Ungleichheit bzw. positiven Idealen.
Extremistische Ideologie basiert auf Hass bzw. negativen Weltbildern. Ob Links, rechts oder religiös motiviert ist Wurst.
Mit "Linker Ideologie" mag man "auf die Beseitigung von Ungleichheit bzw. positiven Ideale" abzielen aber vor allem als Marketing. In der Realität wurde dies vor allem so umgesetzt, dass man sich bei der Ungleichheit auf den kleinsten gemeinsamen Wohlstand geeinigt hat und die "Reaktionären Kräfte" vernichtet hat während die linke Nomenklatur selbst im Luxus schwelgen darf. UdSSR, Venezuela, Kuba und CSSR seien hier mal als Beispiele genannt.
Die Soziale Marktwirtschaft hierzulande wurde übrigens gerade nicht mit "Linker Ideologie" konzipiert. Ludwig Erhard war ein Konservativer! Und selbst ein Helmut Schmidt würde von den linken Bohemien heutzutage als Konservativer geschmäht werden. Die Pole "Links, Mitte, Rechts" haben sich in den letzten 20 Jahren nur immer weiter gen links verschoben- was vor 20 Jahren noch als konservativ galt wird aktuell als "rechtsextrem" verschrien. Und bei dem, was Linke heutzutage manchmal so fordern hätte man sich vor 20 Jahren im SPD-Ortsverein in Wanne-Eickel mit roten Ohren geschämt.
Bookstar
Mit Links verbinde ich traditionell die ganz großen Versprechen: Solidarität, Zusammenhalt und ein gutes Leben für alle. In Wahrheit ist es aber Gleichmachung, die totale Überwachung, oft die Armut und die Unterdrückung. Menschen in solchen Systemen sind meist nicht freiwillig da. Es kommt oft auch dort zu großer Ungleichheit. Aber das schlimmste, der weitaus größte Teil lebt in bitterer Armut und nur ganz wenige im Wohlstand. Kein Leistungsgedanke.
Bspw. auf den Corona Demos waren immer die linken sprich die Antifa das Problem. Vermummt und gewalttätig. Rechtsextreme nie gesehen, zumindest keine auffälligen.
1Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
2Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
3Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
4Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? 300
5Heizungsarten: Fußboden, Gas, Luftwärmepumpe? Erfahrungen? - Seite 212
6Welches Heizungssystem? Luftwärmepumpe/Gas/Erdwärme - Seite 652
7Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
8Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung - Seite 322
9Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
10Gas oder Luftwärmepumpe Erfahrungen? - Seite 544
11Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
12Gas- und wasserdichte Hauseinführung - Seite 211
13Erfahrung mit KFW55 Massiv + Gas + 5qm Solar - Seite 237
14Alternativen zum Gas, wie rechnen sich diese? - Seite 432
15Angebot Team Massivhaus (Wärmepumpe, Gas, Luft-Wasser) annehmen? - Seite 328
16Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? - Seite 428
17Öl raus, Gas-Brennwert+Solar rein? - Seite 227
18Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 14115
19Gas vs. Luft-Wasser Wärmepumpe - Seite 534
20Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
