Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 265 Votes
guckuck2
Erdwärme hat aber eine höhere Effektivität, oder?
Prinzipiell ja, unsere Jahresarbeitszahl „nur“ bei 4,3 oder so liegt. Hab’s grad nicht genau im Kopf. Haben zB keine Inverterpumpe, was ja heute eher Standard sein dürfte. Mit einer guten Luft-Wasser-Wärmepumpe und ordentlich geplanten Anlage sollte man auch eine 4 vor dem Komma sehen oder zumindest daran kratzen
TmMike_2
Ich werf mal 'flow 30' in den Raum.
Wer sich ernsthaft mit dem Thema energieeffizient heizen beschäftigen möchte, sollte dieses Prinzip VOR Hausbau beachten.
  • Maximal 30 Grad Vorlauftemperatur in allen Heizkreisen
  • Maximal 30 mbar Druckverlust im schlechtesten Heizkreis
  • Maximal 30% Längenunterschied zwischen kürzestem und längstem Heizkreis
  • Maximal 30% der Heizkreise mit Einzelraumreglern
  • Minimal 30 mm Rohrdurchmesser für die Anbindung der Heizkreisverteiler
bzgl. Baukosten.
Seit der 'Ship Shorting crisis' während corona kosten dämmmaterialien jetzt pi mal Daumen das 2-3 Fache. Also wirklich Wahnsinn.
Ne Rolle klemmfilz 032 kostet mitlerweile teilweise 70€, die gabs vor 2 Jahren für unter 30€.
WilderSueden
WilderSueden
Diesen Punkt habe ich damals tatsächlich unterschätzt, ich hab den selben Richtwert angenommen.
Man unterschätzt die enormen bereitstellungsverluste im Einfamilienhaus, selbst bei deaktivierer Zirkulation.
Ich würde eher 2500kwh für 2 pers. annehmen und danach für jede weitere Person 600-800kwh.
Im ersten Jahr lief meine Zirkulation 24/7, weil ich noch keine Zeit hatte. 2 pers, 4500kwh für WW - vom Hauswirtschaftsraum zum Bad sind es aber auch ca. 15m, leider
Den Wert hatte ich mir schnell aus dem Internet gezogen. Hängt natürlich aber auch stark von der Nutzung ab, der Wert entspricht etwa 40l WW pro Person und Tag wenn ich den richtig im Kopf habe. Da ist die Badewanne dann nicht mehr zum Baden drin. Und Leitungslängen sind natürlich das andere. Wir haben beide Bäder übereinander und das EG Bad direkt neben dem Technikraum. Nur die Küche hat einen längeren Leitungsweg.
se_na_23
se_na_23
Ich werd ihn diesbezüglich nochmals anmailen und mir auch den Hydraulikplan und Verlegeplan der Fußbodenheizung schicken lassen... Da nimmt er 16x2 mit 10cm Verlegeabstand hat er gesagt...
teh_M
Sorry war heute den ganzen Tag über kurz angebunden...
~160qm nach KFW55, Zentrale Lüftung von Zehnder haben wir...
Der Heizungsbauer meinte wenn ich ihn nicht falsch verstanden habe 6000kwh Strom für Heizung+WW... Das wären ja wahrscheinlich um 18000kwh Wärme...
Die Nahwärme (Biogas Abwärme) kostet bis 2031 9cent/kwh + 416€ Grundgebühr... Betreiber ist eine private Genossenschaft... sprich maximal gewinnorientiert.
Da passt was nicht, 18000kWh ist viel zu viel.
Wir haben auch Nahwärme von einer Biogasanlage, letztes Jahr 5800kWh Wärmeenergie. Dieses Jahr haben wir aktuell 3500kWh, vermutlich dann < 5000kWh gesamt. Alles inkl. Warmwasser. 6,1 Cent pro kWh mit 0€ Grundgebühr. 145qm Kfw40+.
X
xMisterDx
Nö. Jahresarbeitszahl 4 ist für ne Luft-luftwärmepumpe nicht realistisch.
3 ist schon gut, wenn man einen normalen Winter heranzieht, nicht die Winter, die wir in den letzten Jahren hatten.
Und wenn ich mir die Preisbremse ansehe. Gas 12 Cent, Strom 40 Cent, also Faktor 3,333... da bringt einem die Luft-luftwärmepumpe im Vergleich zur Gasheizung rein gar nix. Außer aktuell 12-15.000 EUR höhere Anschaffungskosten finanziert mit 4%.
Klasse! ;)
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 876 Themen mit insgesamt 29600 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
2Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
3Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
4Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 3300
5Luftwärmepumpe vs Geothermie Neubau 400m2 33
6Nachzahlung Luftwärmepumpe DESASTER, Vertragspartner, Stromlieferanten 11
7BAFA Innovationsförderung luftwärmepumpe - Seite 343
8Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
9Neubau in Planung, welches Heizsystem? 10
10Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe 12
11Luftpumpe effizienter als Erdpumpe, Geräuschbelästigung ? - Seite 212
12Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? - Seite 215
13Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 34491
14Luft-Wasser-Wärmepumpe - Erfahrungen 22
15T8 Poroton nur wesentlich besser als T12 bei Heizkosten? - Seite 214
16Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. - Seite 1388
17Stiebel Eltron WPL 08 S 15
18Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 647
19KFW40 oder besser in Massivbauweise, ohne Zusatzdämmung möglich? - Seite 558
20Photovoltaikanlage mit Nachspeicheröfen - Seite 212
