Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 265 Votes
Neubau2022
Unser GU plant eine Stiebel Eltron LWZ 5. Ich lese nichts von einem Enthalpiewärmetauscher, nur von "Invertertechnologie". Ist das das gleiche?
Dr. Google sagt nein.
Enthalpiewärmetauscher sorgen neben der geleisteten Wärmerückgewinnung der gemessenen Wärme auch für ein ausgeglichenes Raumklima durch die zurückbehaltene Feuchte.
TmMike_2
Wäre Bestand
Ich habe meine Kontrollierte-Wohnraumlüftung damals in Eigenleistug gebaut. War eine Helios Kontrollierte-Wohnraumlüftung EC 500 ET. Dazu 125mm Wickelfalzrohr (gedämmt mit Mineralwolle und an den problematischen stellen mit Armaflex)mit 125er Aus- und Einlässen inkl. Schalldämpfer und Drosselklappe (Motorisch) vor jedem Aus - und Einlass.
Kosten waren um die 4k€ (weil ich zu Eigenkapital Preisen kaufen konnte, normal wären es wahrscheinlich 6-7k€ gewesen)
Es gibt meines Wissens nach nur 2 große hersteller für Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Der Rest wird gelabelt.
Ich hab für Material 5k bezahlt, und nochmal 700 für den Kundendienst mit Einstellung und Berechnung.
ca. 250m2, 2 Wohneinheiten. BJ 2021.
11 Räume, 14 Teller, 7 Abluft, 7 zuluft.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung zentral mit kreuzwärmetauscher und enthalpie, Lüftungsvolumen (nennwert) 230m3
Aufbau war EL
Allthewayup
Ich sehe hier immer noch Leute die Kontrollierte-Wohnraumlüftung's verbauen ohne Entapialwarmetauscher. Macht das bitte nicht im Winter wird es zu trocken.
Die Aussage pauschal einen Enthalpiewärmetauscher in der Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit zu verbauen kann ich so nicht unterschreiben. Das hängt von den primär verwendeten Bausubstanzen ab (Beton, Ytong, Lehm, Ziegel, +/- WDVS, usw.), den Bewohnern (vor allem die Anzahl spielt eine Rolle wegen Feuchtigkeitseintrag) und den Gewohnheiten der Nutzer (z.B. kein Trockner im Haus da Wäsche aufgehangen wird).
Auch lässt sich die Feuchtigkeit bei keinem der mir bekannten Geräte einstellen, sodass du keine Regulierung !unabhängig! vom Luftvolumenstrom vornehmen kannst, es könnte damit auch zu Feucht im Haus werden, wenn oben genannte Aspekte bereits in eine entsprechende Richtung ausschlagen.
Du kannst auch Anfangs Probleme dabei bekommen die Feuchte aus dem Neubau zu schaffen.
Die technische Anlage sollte immer auf die Gesamtsituation der zukünftigen Bewohner abgestimmt sein.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 874 Themen mit insgesamt 29520 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1KfW 70 - 36er Ytong - Lüftungsanlage 39
2Welche Massiv Wand? -Ytong, liapor oder Ziegel? 16
336er Ytong Außenmauer, Massivbauweise, Schimmelbildung, Dämmung - Seite 537
4Ytong Bausatz Erfahrungen - Wer kennt den Anbieter? - Seite 327
5Massivhaus: Welcher Stein? Poroton, Liapor / Blähton, Ytong? 25
624er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
7Dusche Nischenablage Ytong - Seite 215
8Treppengeländer aus Ytong mauern - Hält das? - Seite 246
9Mauerwerk aus Ytong 24 oder 30 für Einfamilienhaus? 53
10Keller und Ytong - funktioniert das?! 25
11Ein Ytong-Haus bauen lassen ... - macht das Sinn? - Seite 211
12Garage aus Kalksandstein oder Ytong 32
13Kalksandstein + WDVS, Ytong oder Kalksandstein 2 Schalig 14
14KfW 55 Einfamilienhaus - Ziegel oder Ytong? 14
15Ytong und Klinkerriemchen, Möglichkeiten 17
16Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
17Angebot über Ytong-Bausatzhaus / Bau auf bestehenden Keller 18
18Französische Balkons an 17cm Ytong + 12cm Dämmung? 18
19Klinker direkt an Ytong? 19
20KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
