Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 265 Votes
Allthewayup
Edit:
Zählt bei einer Pflicht das Genehmigungsdatum vom Bauantrag oder tatsächlicher Baubeginn?
Bisher galt das Datum des Bescheids als Meilenstein. Aber da die da oben ein Fähnchen im Wind sind ist für die Zukunft alles denkbar. In BaWü gibt es doch bereits eine Photovoltaik-Pflicht für Neubauten oder täusche ich mich da?
se_na_23
se_na_23
Seit 05/2022 ja...
Was meinst du was auf dem Markt los ist wenn ab 2023 flächendeckend eine Photovoltaik für alle Neubauten kommt... Dann schul ich aber auch um und verdien mich dumm und dämlich...
fromthisplace
Ich meinte nur das es speziell in DE häufig immer einen faden beigeschmack hat.
Der fade Beigeschmack in DE rührt vor allem daher, dass man es sich viele Jahre leicht gemacht und auf Marketingquatsch und aufgeblasene Motoren (Sitchwort Plug-In Hybrid) statt auf echte Innovationen gesetzt hat. Das hat sich weniger stressig entwickeln lassen und sich bei Uwe und Renate ("Wir fahren schon immer Marke XYZ!") easy verkauft.
Als wäre das nicht schon schlimm genug, wird dann auch noch gejammert, dass in der Zwischenzeit andere Hersteller ihren nicht ganz so harmonisch klingenden Blinker links gesetzt und uns in puncto Innovationen überholt haben.
Viele Grüße aus Bayern.
TmMike_2
Wenn der ,
Das bezweifle ich bei den Preisen die jetzt genannt wurden. Insbesondere wenn du dafür zusätzliches Kapital aufnehmen und zu 3% finanzieren musst. Es mag sein dass das in ein paar Jahren wieder besser wird wenn auch die Kapazitäten größer sind. Aber kurzfristig ist eine weitere Erhöhung der Nachfrage das Letzte was Sinn macht
spezielles Thema, Material ist 30% teurer geworden, Strom hat aber auch aufgeholt.
amortisiert sich Photovoltaik in unter 10J würd ich es als sinnvoll betrachten.
fromthisplace
Man kann ja nur hoffen die Regierung kommt nicht auf die Idee der Photovoltaik-Pflicht ab 2023 für alle Neubauten... dann wird dem Bauherren nochmal Mehrkosten von 10-35k aufs Auge gedrückt :/
"Man" im Sinne von "ich" hoffe da sehr drauf. Ich kann dieses Rumgejammere von dir und anderen Bauherren nicht nachvollziehen. Du kannst es als "auf's Auge drücken" empfinden, macht dir aber bitte klar, dass Bauen maximaler Luxus ist und die Photovoltaikanlage wohl das einzige Gewerk, welches sich selbst amortisiert.
TmMike_2
Ich würde mir um neubau keine grossen Gedanken machen.
Dieses Thema ist auf absehbare Zeit durch.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 874 Themen mit insgesamt 29515 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
2Natursteinheizung in Verbindung einer Photovoltaik Anlage sinnvoll? 16
3Finanzierung Photovoltaik-Anlage unrentabel? 11
4Kleinere Photovoltaik Anlage 2 KWp 11
5Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
6Photovoltaik-Anlage für Warmwasseraufbereitung und Einspeisung 15
7Photovoltaik für Warmwasser 26
8Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
9Photovoltaik Anlage: Eigenverbrauchsquote mit Akku und weitere Fragen 27
10Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
11Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 464
1216.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 260
13KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
14Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
15KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
16Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
17Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
18Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
19Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
20Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen 39
