Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 265 Votes
Neubau2022
Man kann die Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Luftbrunnen ausführen. Dieser wärmt die Luft im Winter vor und kühlt sie im Sommer ab. Somit holt man sich auch keine warme Luft im Sommer ins Haus und kann trotzdem lüften.
Ist aber nicht im Standard, richtig? Meine wird lediglich einen Enthalpiewärmetauscher haben.
Snowy36
Hi,
Du bist mutig:
Viele Küchenbauer haben gerne mal 6 Monate und mehr an Lieferzeit....
Viele Grüße,
Andreas
Küche ist das erste was man klärt genau wegen den Anschlüssen … und wo soll der Elektriker die Steckdosen hinmachen , in der Betondecke ggf Spots hin ? Machst du Umluft denn wenn nicht muss der Auslass irgendwohin.. also los schleunigst Küche planen gehen …. Bei uns wurde sogar ein Fenster wegen der Küche geändert
WilderSueden
WilderSueden
machen lassen, der Küchenbauer kann nach rohinstallation und putz maximal etwas hinpfuschen.
Ist natürlich krass, das so etwas extra kostet.
Da kann der/die liebe @hauskauf1987 ja mal beim Bauträger ordentlich Rabatz machen. Der Ton in anderen Threads war ja entsprechend ;)
Möbel scheinen nicht unbedingt das Problem zu sein, mehr die Elektrogeräte.
i_b_n_a_n
i_b_n_a_n
Enthalpiewärmetauscher ? Enthalpietauscher ist dafür da einen Grossteil der Luftfeuchtigkeit drinnen zu lassen bzw. rückzugewinnen. Der i.d.R. verbaute Kreuzwärmetauscher erwärmt einströmende kalte Außenluft auf dem Wege nach innen mit Energie die die ausströmende Luft zuvor abgegeben hat.
Wusste nicht das der Begriff kombinierbar ist da es in der Kontrollierte-Wohnraumlüftung zwei verschiedene Module sind. Aber ja, ist nicht Standard mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung zu kühlen. Der Luftbrunnen ist eine tolle Sache, den hatten wir aus Platzmangel, Zeit- und Kostengründen dann weggelassen. Aber an sich finde ich das Prinzip toll da es passiv arbeitet ohne zusätzliche Energieeinspeisung
Neubau2022
Ja, ist kombinierbar. Und es wurde mir empfohlen. Und nachdem ich mich etwas reingelesen habe, habe ich es befürtowertet.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 863 Themen mit insgesamt 29230 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
3Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? - Seite 230
4Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? - Seite 654
5Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung 32
6Offene Küche ohne Außenabzug empfehlenswert? was meint ihr? 24
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Auf was alles bei der Anschaffung achten? - Seite 430
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung Einfamilienhaus - Planung und Auslegung Helios Easyplan 34
9Sicherheitsschaltung für Dunstabzugshaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 219
10Erster Schritt in die neue offene Küche! Planung so machbar? - Seite 234
11Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden - Seite 326
12Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
13Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? - Seite 426
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? - Seite 647
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun - Seite 229
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Enthalpie- oder Rotationswärmetauscher - Seite 325
17Enthalphiewärmetauscher zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung 29
18Geschlossene oder offene Küche ? 11
19Grundriss, Ideen zur räumlichen Trennung innerhalb der Küche 23
20Varianten für eine Ecklösung in der Küche 18
