5,00 Stern(e) 265 Votes
hauskauf1987
Guest
Wir haben bei uns eine Außen-Schuko-Steckdose machen lassen, angefahren mit 5x2,5 mm2. Im Kasten dreiphasig abgesichert mit eigenem FI. Genutzt wurde anfangs halt nur die eine Phase von der Schuko, kostete alles um die 150 Euro, Daran konnte wir mittlerweile wunderbar eine Wallbox dranhängen mit 11 KW (22 KW bräuchten einen dickeren Querschnitt).
Für Photovoltaik: beauftragt war beim Elektriker ein Leerrohr, M32, das er mit etwas Überhang vom HAR bis unter die Dachhaut verlegte. Den Dachdecker haben wir ebenfalls beauftragt, das Leerrohr in einem zweiten Schritt durch die Dachhaut zu verlegen und oben mit einer abgedichteten Muffe zu versehen. Summe ebenfalls um die 150 Euro.
Falls du mehr als einen String (einen je Dachseite oder grob alle 50 m2) später brauchst nimmst du ein dickeres Leerrohr oder gleich zwei. Und achte darauf, dass der Elektriker die Biegeradien nicht zu eng macht.
Besten Dank.
Ich werde fragen wie konkret die "Vorbereitung" aussieht und deine Punkte z.T. aufführen.
Bin hier laienhaft unterwegs. Die werden wahrscheinlich nur antworten "wird ein Leerrohr verlegt usw."
Also richtig, auch wenns teuer wird -> Leerrohre legen lassen ?
Scout**
dann definier genau, was du möchtest: 2x Leerrohr mind. M32, bis über die Dachhaut verlegt und dort sauber abgedichtet.
Du könntest auch schon 3x4 mm2 oder gleich 3x6 mm2 Photovoltaik-Kabel reinlegen lassen, dann gibt es später garantiert kein Problem mit dem Einziehen mehr.
Irgendwie muss der Strom ja vom Dach zum Anschlusskasten kommen- und wenn es ein Kabelkanal Aufputz die Fassade lang und dann mit Kernbohrung zum HAR geht geht das zwar ist aber dennoch ärgerlich von der Optik her.
DaGoodness
Wir haben auch einfach 2 Leerrohre damals vom Hauswirtschaftsraum in den Dachboden legen lassen. Als wir dann 4 Jahre später die Photovoltaikanlage bekommen haben, war der Solarteur auf jeden Fall begeistert. Er meinte es wäre immer noch selten, dass daran gedacht würde, wenn die Photovoltaikanlage nicht direkt mit dem Hausbau zusammen montiert würde. Für ihn war es auf jeden Fall eine große Erleichterung.
X
xMisterDx
Besten Dank.
Kannst du und solltest du auch versuchen.
Allerdings:
Dein GU weiß ja, was du wirklich willst. Fällt mir schwer zu glauben, dass er mit dem Preis deutlich runtergeht, wenn du plötzlich keine Photovoltaik- und Wallbox-Vorbereitung mehr möchtest, sondern eine 3phasige Außensteckdose mit 5x2,5² Zuleitung und ein M32-Leerrohr für eine "Sauna" aufs Dach...
1Planung Leerrohre für Satelitenanlage und Photovoltaik Anlage - Seite 314
2Welches Leerrohr für Photovoltaik - Seite 213
3Photovoltaik vorbereitung bei Neubau sinnvoll? - Seite 281
4Photovoltaik-Anlage Angebot für unser Einfamilienhaus - Seite 3162
5Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
6Vorbereitung für spätere Photovoltaik? - Seite 239
7Problem mit dem Elektriker - was würdet ihr unternehmen ? - Seite 1278
8Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
9Leerrohre für SAT und TK, Pflicht oder doch nicht bei Neubau? - Seite 313
1016.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 460
11Einschätzung Angebot Photovoltaik-Anlage 33
12Wie Photovoltaik-Anlagen Anbieter für einen Neubau suchen? 24
13Photovoltaik um jeden Preis - aktuelle Lage und Angebote - Seite 23169
14Reihenendhaus aus 1915 Photovoltaik-Anlage? - Seite 334
15Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? - Seite 344
16Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
17Einfamilienhaus Photovoltaik-Anlage mit 30KW 20
18DSL Dose - Habe ich den Internetanschluss kaputt gemacht? 10
19Warum Außensteckdosen nur mit 10A abgesichert? Änderbar? 14
20Smarthome Steuerung, Anbieter / Erfahrungen? - Seite 358
