Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 265 Votes
Trademark
Guckt Mal unten rechts auf die Grafik.
Ein Schelm wer böses dabei denkt.
Wobei moderne Pelletheizungen bzw. Brennwertkessel halt schon gar nicht so schlecht sind und eben nichts mit nem klassischen Ofen zu tun hat. Aber die CO2 Emissionen bei der Wärmepumpe sind schon putzig.
Naja, so anders siehts beim Umweltbundesamt auch nicht aus.
Ist das mit dem Feinstaub bei der Wärmepumpe dann quasi aus dem Strommix gerechnet? Anders ist das doch nicht zu erklären, oder übersehe ich was?
guckuck2
Das wird wohl aus dem Strommix sein. Nimmste "Ökostrom" sieht das anders aus.
Auch unklar ist, ob es um Primärenergie oder die erzeugte Wärmeenergie geht. Falls ersteres fehlt in der Berechnung zur Wärmepumpe der COP.
Scout**
Und, wo kommt er her, der Ökostrom, wenn die Wärmepumpe bevorzugt in Betrieb ist, also von November bis März?! Aus Solar ja wohl kaum und Wind weht auch nicht immer. Bestellt man Ökostrom, so muss der Anbieter diesen nur in der Jahresbilanz unter dem Strich eingekauft haben, sprich: der kauft im Winter in der Tat auch nur massig Kohle- und Gasstrom. Klar, denn was es nicht gibt, das kann er ja schlecht verkaufen!
Bezogen auf 1 KWh bereitgestellter Wärmeenergie.
WilderSueden
WilderSueden
Vorteil der Wärmepumpe ist halt, dass jede Verbesserung am Strommix automatisch auch für alle Endgeräte gilt ohne selbige auszutauschen. Gleiches gilt beim Auto. Und da beides tendenziell langlebige Güter sind, ist das auch ein Faktor der nicht zu verachten ist.
hauskauf1987
Guest
Wir haben bei uns eine Außen-Schuko-Steckdose machen lassen, angefahren mit 5x2,5 mm2. Im Kasten dreiphasig abgesichert mit eigenem FI. Genutzt wurde anfangs halt nur die eine Phase von der Schuko, kostete alles um die 150 Euro, Daran konnte wir mittlerweile wunderbar eine Wallbox dranhängen mit 11 KW (22 KW bräuchten einen dickeren Querschnitt).
Für Photovoltaik: beauftragt war beim Elektriker ein Leerrohr, M32, das er mit etwas Überhang vom HAR bis unter die Dachhaut verlegte. Den Dachdecker haben wir ebenfalls beauftragt, das Leerrohr in einem zweiten Schritt durch die Dachhaut zu verlegen und oben mit einer abgedichteten Muffe zu versehen. Summe ebenfalls um die 150 Euro.
Falls du mehr als einen String (einen je Dachseite oder grob alle 50 m2) später brauchst nimmst du ein dickeres Leerrohr oder gleich zwei. Und achte darauf, dass der Elektriker die Biegeradien nicht zu eng macht.
ich habe inzwischen die Infos bekommen was konkret gemacht wird und eure Punkte mit aufgenommen:
Ich: Fragen zur Vorhaltung Photovoltaik und Vorhaltung Wallbox:
Welche konkreten Leistungen werden denn durch die Mehrkosten abgedeckt?
Bei der Vorbereitung Photovoltaikanlage sollten 2x Leerrohre M32 bis über die Dachhaut gelegt und abgedichtet werden, am besten gleich mit Photovoltaik Kabel eingezogen. Decken Sie das ab?
Antwort (kurz und knapp :)): Ja
Ich: Bei der Wallbox ähnlich. Außen Schuko Steckdose mit Leerrohr und eingezogenen Kabel. Im Stromkasten abgesichert mit eigenem FI. Ist das alles mit den Mehrkosten abgedeckt oder "noch mehr"? Können Sie das bitte etwas konkretisieren.
Antwort: Leitungsverlegung und Anschluss im Verteiler. Abzweigdose für späteren Ausbau einer Wallbox.
so i.O. oder sollte ich noch auf etwas achten? 1.500 Euro netto kostet beide Vorbereitungen zusammen. hört sich ziemlich teuer an gegenüber Scout* 300 Euro :(
TmMike_2
Was heißt teuer, nimm doch ne Mauernutfräse und ansetzbinder und mach die Arbeit selber?!
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 870 Themen mit insgesamt 29436 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 11132
2Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 474
3Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 2371439
4Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 355
5Kosten für Wärmepumpe, Wasser und Strom 20
6Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
7Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
8Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
9Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
10Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
11Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
12Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
13Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
14Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
15Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
16Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
17Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
18Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
19Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
20Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
