Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 265 Votes
WilderSueden
WilderSueden
:rolleyes: Je höher der Anteil der Erneuerbaren, umso stabiler ist unser Netz in Zukunft - da kann jeder von uns etwas dazu beitragen.
Eher im Gegenteil. Je schlechter die Einspeisung und die Abnahme planbar sind, desto schwieriger wird es ein Netz stabil zu halten. Denn die Abnahmeseite verändert sich auch durch die massenhafte Installation von Photovoltaik Anlagen auf Hausdächern. Bei Sonnenschein nehmen diese Häuser gar keinen Strom mehr ab, sobald die Sonne untergeht oder Wolken aufziehen brauchen sie welchen für die Wärmepumpe. Früher war der Verbrauch deutlich planbarer.
Man kann das Problem akzeptieren und die nötigen Investitionen in die Hand nehmen. Oder man kann es leugnen und warten bis es zum ersten Mal knallt.
Was wäre denn eigentlich dann die Heizung für den Ottonormalverbraucher, wenn aktuell die Gasheizung im Bestand ist, aber nach 30 Jahren so langsam gewechselt werden sollte? Bei meinen Eltern, Haus aus Anfang 90er. Bin da ehrlich gesagt überfragt
Gibt es keine wirkliche Lösung. Man kann wie @apokolok die finanzielle Seite betrachten und sagen "ich lass das nochmal 15-20 Jahre auf einer neuen Gasheizung laufen und das kommt vermutlich billiger als eine Kernsanierung". Das setzt aber voraus, dass nicht zu viele so denken. Sonst ist ganz schnell nichts mehr mit Bestandsschutz. Die andere Variante ist groß zu investieren und alles auf Wärmepumpe auszulegen.
Ysop***
Die muss doch, wenn sie wirklich älter als 30 Jahre ist, schon jetzt bereits ausgetauscht werden. Dieses und nächstes Jahr ging ees noch gegen eine neue Gasbrennwert-Therme, danach muss man anders planen.
Kurz gegoogelt. Sie könnten Glück gehabt haben, da vor 2002 dort eingezogen, also wohl noch kein Muss.
Aber das Haus aus Anfang der 90er ("schlecht" gedämmt, keine Fußbodenheizung bzw. wenn, dann große Verlegeabstände) mal eben auf WP umrüsten, funktioniert nicht. Und wenn Öl, Gas, Pellets/Hackschnitzel auch wegfallen, könnte es beim Heizungstausch auf eine große und teure energetische Sanierung herauslaufen (Förderung?).
Wärmepumpen oder große energetische Sanierung kommt nicht in Frage :confused: Meine Eltern sind alt.
Also ist mein Bauchgefühl für sie: schnell noch neue Gastherme. Fernwärme funktioniert leider auch nicht. Ich schau mir noch hybrid Geschichten an, aber Sonne kommt nicht viel aufs Dach. Mehh
Pinkiponk
Heißt aber auch, dass all die alten Häuser, die zuletzt noch zu Mondpreisen verkauft wurden, nun noch schneller Probleme kriegen werden. Der vermeintlich einfache Wechsel vom Öl zum oft noch verfügbaren Stadtgas wird dann wegfallen, und damit auch die Käuferklasse -"Sofort bewohnen ohne Change auf wirkliche Sanierung".
Ich hoffe, es führt nicht dazu, dass viele alte Menschen ihre Häuser verlassen müssen, weil sie sich die Umstellung auf ein Wärmepumpensystem nicht leisten können. Vermutlich wird es in diesen Fällen Ausnahmen geben.
guckuck2
Die günstigste Nachrüstlösung dürfte ne Klimaanlage bzw Luft-luftwärmepumpe sein. 10-15T€ abzgl. 35% Förderung. Damit umgeht man die fehlende Fußbodenheizung oder die Umrüstung auf Niedertemperaturheizkörper
motorradsilke
Bisher lese ich nur, dass es neue Heizungen ab 2024 nicht mehr Gasheizungen sein dürfen. Ob da ein Austausch bestehender Heizungen darunter fällt, wäre erst mal abzuwarten.
TmMike_2
In einem Gebäude mit einem Heizbedarf über 100kwh/m2 (älter, keine Fußbodenheizung) wird das nicht funktionieren.
bzw. kann man dich dann such gleich 5*2kw baumarktlüfter für 29,99 ins Gebäude stellen und mit Strom heizen
Zuletzt aktualisiert 02.08.2025
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 865 Themen mit insgesamt 29281 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
2Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? - Seite 248
3Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 465
4Infrarot Heizungen im gesamten Haus? - Seite 458
5Strom Fußbodenheizung austauschen/Alternative gesucht 21
6Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
7Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
8Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
9Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
10Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
11Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
12Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
13Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
14Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
15Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
16Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
17Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? - Seite 336
18Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
19Aktuelle Testberichte Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 219
20Nebenkostenabrechnung Wärmepumpe bei Einliegerwohnung - Seite 212
