5,00 Stern(e) 265 Votes
motorradsilke
Und zum Wasserzähler nicht jede Gemeinde erlaubt es und wenn dann muss er geeicht und im der thermischen Hülle sein.
Geeichte Zähler gibts im Baumarkt. Bei uns muss er dann abgenommen werden vom Wasserversorger. Alle 5 Jahre getauscht und wieder abgenommen. Zähler und Abnahme kosten ca. 80 Euro. Ob und wann sich das rechnet kann ich Jeder ausrechnen. Bei solchen Somnern wie diesem sicher locker im ersten Jahr.
Gelbwoschdd
Also noch einmal.
In jedem Versorgungsgebiet gibt es einen Grundversorger. Dieser muss die Versorgung sicherstellen.
Wer also eine Preiserhöhung egal ob nun Strom oder Gas bekommt, der kann sein Sonderkündigungsrecht ausüben.
Nach erfolgter Kündigung muss man nichts weiter tun. Man rutscht dann automatisch in die Grundversorgung des jeweiligen Versorgers.
Die Grundversorgung ist auch nicht zeitlich begrenzt. Es gibt Leute die sind schon 20 Jahre in der Grundversorgung.
Die Preise der Grundversorgertarife findet man bequem im Internet auf der jeweiligen Homepage des Versorgers.
Und nein, es ist kein Vertrag. Man kann innerhalb 2 Wochen auch wieder in einen anderen, vielleicht günstigeren Vertrag wechseln.
Derzeit sind die Grundversorgertarife meist die günstigsten Tarife. Und nein, die Grundversorger können einen nicht ablehnen und auch nicht teurer sein als andere Kunden in der Grundversorgung.
Der Grundversorgertarif ist keine Ersatzversorgung. Wenn mich mein derzeitiger Vertragshändler allerdings rausschmeisst oder in die Insolvenz geht, dann fällt man in die Ersatzversorgung. Die ist dann meist teurer.
Man muss also sehen, dass man seinen Vertrag immer selbst kündigt oder auslaufen lässt. Sonst kann es für ein paar Monate teuer werden bevor man dann in die Grundversorgung wechseln kann.
Ich vergleiche immer mal die Grundversorgertarife und habe hier aktuell schon Strompreise von 23 Cent gesehen. Ich bin selbst in den Grundversorgertarif gewechselt und zahle aktuell 28,8 Cent bei der Envia M.
Bei Gas sind die meisten Preise zwar gestiegen, jedoch nicht so stark wie bei vielen Anbietern.
Sicher können die Versorger praktisch über Nacht ihre Preise anheben. Das wird aber nicht so schnell wie anders wo passieren. Viele sozial schwache Menschen wie Rentner oder Bürgergeldempfänger sind in der Grundversorgung. Von daher würden massive Preiserhöhungen hier sehr große soziale Spannungen verursachen.
Derzeit ist also die günstigste Lösung sich bei Preiserhöhungen des derzeitigen Anbieters mittels Sonderkündigung in die Grundversorgung zu retten.
Dein erster sinnvoller Beitrag. Super, weiter so, du schaffst das :)
WilderSueden
WilderSueden
Naja, nur weil der Tipp von einem Nutzer kommt, von dem sonst wenig Brauchbares kommt, ist er nicht gleich "Nutzlos".
Hier im Forum wird häufig die allgemeine Preislage der Vergleichsportale wiedergegeben. Das mag bequem sein, ist aber eben nicht günstig.
Wobei es natürlich auch naiv ist anzunehmen, dass die Grundversorger dauerhaft in einer deutlich niedrigeren Preisklasse bleiben. Die ziehen auch irgendwann nach. Und Grundversorger ist eben nicht gleich Grundversorger
DaGoodness
Wir wollten auch einen separaten Wasserzähler für draußen (bzw. den entsprechenden Wasserhahn in der Garage von dem aus der Schlauch nach draußen geht). Wir haben unter dem Wasserhahn in der Garage aber ein waschbecken, von daher durften wir keinen separaten Zähler anmelden, da aufgrund des Waschbeckens ja eine Verbindung zum Abwasser gegeben wäre, wenn der Schlauch nicht angeschlossen ist. Wir könnten den separaten Zähler also nur anmelden, wenn wir das Waschbecken in der Garage abbauen würden. :rolleyes:
Q
QQSTSolar
Wären hier nicht einige so dermassen verblendet hätten sie schon zahlreiche sinnvolle Beiträge meinerseits erkannt.
Und der User Offtopic macht ja seinem Namen alle Ehre.
Der Grundversorgertarif GVP hat laut Preisblatt Grundversorgung Gas ab 01.10.2022 einen Arbeitspreis bei Gas von Brutto 15,59 Cent je kWh.
Also keine 22 Cent. Der Arbeitspreis gilt ab einem Jahresverbrauch von mehr als 9850 kWh.
Lesen bildet!
Fleckenzwerg
Zwischenzähler muss im frostfreien Bereich liegen? Das geht bei mir gar nicht. Die Wasserleitungen sind ja sicher unter Putz verzweigt und es gibt nicht für jede Entnahmestelle ein eigenes Rohr vom Hausanschluss aus. Oder muss es so? Bei mir werden die Anschlüsse durch die Stadtwerke bald erst hergestellt, deswegen weiß ich es nicht genau.
1Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
2Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? 43
3Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
4Gaspreise - Wo ist Gas noch erschwinglich? - Seite 71515
5Heizanlage Hausbau mit Nebengebäude beheizt, Fußbodenheizung, Gas / Erdwärme - Seite 211
6Beheizung Garage. Was ist die beste / günstigste Lösung? 10
7Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? 18
8Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 532
9Waschbecken ohne Schraubenlöcher - Seite 316
10Neubau 166 qm / 1,5 Geschosse / Grundriss für 5-köpfige Familie - Seite 761
11Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom - Seite 220
12Photovoltaikanlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
13Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
14Separate Wasseruhr für Gartenwasser - Wie Zähler ablesen 21
15Voraussetzungen Einliegerwohnung Leitungen, Zähler etc. 13
16Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
17Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun? - Seite 442
18Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
19Photovoltaik - Position auf dem Dach und Nur ein Zähler? 10
202. Zähler Wärmepumpe sinnvoll? Laut Rechnung schon aber stimmt das? - Seite 213
