5,00 Stern(e) 265 Votes
Smeagol
Also bei uns in der Nachbarschaft lagert einer ca. 10x8x2m hoch Holz, geschnitten aus gewerblichen Europaletten, Sonstigen Holzresten/Verschnitten von sonstwoher.
Liegt teilweise unter einer Abdeckplane, teilweise auch nicht.
Damit beheizt er zu 100% gewerblich einen Kiosk.
Der Schorni verkehrt in diesem Kiosk persönlich.
Passiert: Bisher nix! I
Der Kamin heizt 18/7 und räuchert die Gegend regelmäßig ein.
bowbow91
Hi,
habe ein Abschlagszahlung für unseren Keller erhalten. Der Unternehmer rechnet mir 2,5€ pro KG Stahl inkl. Lieferung und Einbau ab. Angebot ist vom Mai/Juni mit Preisgleitklausel. Hat jemand aktuelle Vergleichswerte ob ich das akzeptieren oder besser meckern soll? Da der Stahlpreis (Index) ja gefallen ist, dachte ich dass der Baustahl wohl auch ordentlich zurückgegangen sein müsste.
Edit: Ok gerade gesehen dass die Matten beim Baustoffhändler "um die Ecke" aktuell bei 2,05€ liegen ohne Lieferung. Ich vermute da wird dann wohl nicht soviel drin sein oder?
DeepRed
DeepRed
2,50€/kg halte ich beim Baustahl inkl. Lieferung für einen vernünftigen Preis. Wir sind derzeit bei über 4€/kg für Edelstähle und dort seh ich noch keine Stagnation.
Tolentino
Tolentino
vor allem ist es inkl Einbau!
Vielleicht hat er entsprechende Filter verbaut? Oder gelten gewerblich vielleicht andere Vorschriften als privat?
Tolentino
Tolentino
Ich muss dazu sagen ich habe keinen Kamin Ofen oder Holzvergaser, aber ich habe bei den ganzen zu Verschenken Anzeigen mit Holzresten in der Bucht auch schon öfter den Gedanken gehabt, dass man das ja eigentlich so machen könnte. Ich finde den Gedanken jedenfalls total nachvollziehbar.
Aber ich würde dann schon gucken, dass es legal ist, also entsprechnder Holzscheitvergaser mit ausreichend verbrennungshitze und Filtern in der Abgasanlage etc.
Ich würde das auf keinen Fall zu Lasten der Allgemeinheit und erst Recht nicht zu Schaden meiner unmittelbaren Nachbarschaft machen.
Ist denn der verkehrende Schorni auch der Bezirksheini also der quasi die Aufsicht führt? Dann sprich ihn doch mal darauf an?
Oder gleich bei der entsprechenden Behörde melden.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 874 Themen mit insgesamt 29519 Beiträgen
1Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
2Erdwärmepumpe, Solar und Kamin als Heizung? 15
3Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
4Kamin mit Wärmerückgewinnung 10
5Kombination aus Luftwärme-Pumpe und wasserführenden Kamin 14
6Unterdruckwächter / Kamin 4 pa ? 36
7Kamin ab 01.04.16 bei KFW 55 nicht mehr erlaubt ? - Seite 219
8braune Flecken über dem Kamin - Seite 210
9KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
10Erfahrungen mit Kamin mit Wassertasche 34
11Kamin für KFW 55 Haus 22
12Kamin innen- oder außenliegend? - Seite 222
13Kamin und kohlenstoffmonoxid 29
14Welcher Mindestabstand zwischen Kamin und Fernseher? - Seite 211
15Luftwärmepumpe und Wasserführender Kamin - Erfahrungen 12
16Kamin - Fehlplanung durch Architekten / Generalunternehmer - Seite 231
17Ist ein Kamin heute noch sinnvoll im Neubaut - Erfahrungen? 63
18Luftwärmepumpe in Kombination mit wasserführendem Kamin 18
19Einseitiger oder zweiseitiger Kamin 50
20Feuerfeste stellwand hinter dem Kamin?! 11
