Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 265 Votes
apokolok
auf welche Grundlage stellst du diese steile These?
Meinst du mich? Steil ist keine der Thesen.
Der Gaspreis wird sich spätestens mit einer neuen Regierung in Russland stabilisieren.
Wann die kommt? Keine Ahnung, ich gehe eher von Monaten als Jahren aus, ist im Prinzip aber auch egal.
Russland wird langfristig weiterhin Europa mit Gas versorgen. Die haben das Gas und brauchen die Devisen, wir haben das Geld und brauchen das Gas.
Ansonsten heizen knapp 50% der deutschen Haushalte mit Gas, das tauscht man nicht in ein paar Jahren mal eben so aus.
Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung kann man sich sehr leicht selbst ausrechnen.
8k für nen neuen Gasbrenner vs. 100k (wenns reicht) für die energetische Sanierung.
Da kann man lange Jahre auch 2-300€ / Monat Heizkosten haben bis sich das rechnet.
WilderSueden
WilderSueden
Naja, politisch mag sie tot sein, in der Praxis wird sie aber noch viele Jahre eine große Rolle spielen.
Ich würde dir ja gerne zustimmen und halte die Gasheizung für die sinnvollste Lösung in unsanierten Altbauten. Mir fehlt nur das Vertrauen, dass die Politik das ebenso sieht. Man hat sich mit dem Thema Klimaschutz eine große Fallhöhe aufgebaut und die mit der Geopolitik jetzt noch deutlich erweitert. Entsprechend ist meine Erwartung, dass man jetzt mit dem Kopf durch die Wand geht und um jeden Preis die Gasheizung rausdrängt.
Eine Entspannng am Gasmarkt ist mittelfristig nicht in Sicht. Ein sehr großer Teil kommt per Pipeline aus Russland und lässt sich aufgrund der nötigen Infrastruktur auch nicht einfach ersetzen. Selbst wenn die Terminals vorhanden wären, LNG ist immer noch teurer. Und eine Entspannung mit Russland? Würde mich sehr überraschen. Auch wenn manche es glauben, ein Sturz Putins ist nicht in greifbarer Nähe und selbst nach einem Sturz ist unklar was danach kommt. Die Geschichte ist voll von Autokraten, die ihr Land an den Abgrund geführt haben und trotzdem noch lange an der Macht bleiben.
halmi
Das Thema Gas aus Russland ist durch, wer diese Abhängigkeit weiterhin betreibt dem ist nicht mehr zu helfen. Das wir es aktuell weiterhin beziehen müssen ist doch der beste Beleg dafür dass sich bei uns schleunigst was ändern muss.
Gas ist alleine im Januar durchschnittlich um 60% gestiegen, und da war noch kein Krieg.
Gas war die "sinnvollste" Lösung wenn man auf seinen eigenen Gelbbeutel geschaut hat, mehr aber auch nicht. Persönliche Wirtschaftlichkeitsberechnungen werden da keine Rolle mehr spielen. Beim Strom fällt jetzt die Erneuerbare-Energien-Gesetz-Umlage weg, aber irgendwer muss die "Energiewende" ja bezahlen, und das können nur die sein die noch fossile Brennstoffe benutzen.
HansDampf88
Also wer sich jetzt noch eine Gasheizung verbaut, dem ist meiner Meinung nach nicht mehr zu helfen.
Ziel für jeden muss es doch jetzt eigentlich sein, sich von Energiepreisen möglichst unabhängig zu machen.
Tolentino
Tolentino
Den du potenziell aber selbst herstellen kannst. Gas kannst du zwar auch selbst herstellen, aber soviele Bohnen und Zwiebeln willst du nicht essen, wie du bräuchtest... Ob wohl dann eine Methansteuer auf Chili Con Carne kommt?
Zuletzt aktualisiert 01.08.2025
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 865 Themen mit insgesamt 29280 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Neubau Gasheizung - Wie Fussbodenheizung auf Wärmepumpe auslegen? - Seite 211
2Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
3Heute noch eine Gasheizung bauen? 35
4HPS-System - picea als Strom- und Wärmequelle? - Seite 386
5Gasheizung mit Solarthermie Neubau 24
6Strom- und Gas-Bremse - Lust auf ein wenig Zahlenwerk? - Seite 243
7Einbau einer Gasheizung im Neubau 2023/2024 - Seite 2337
8CO2 Fussabdruck Gasheizung vs. Wärmepumpe im Neubau - Seite 439
9Wie oft eine Gasheizung warten ? 17
10Gasheizung + Solarthermie 15
11Vermieter falsche Angaben zur Stromabrechnung der Gasheizung. 14
12Gasheizung ohne Solarthermie? 61
13Hausbau 2016 + Gasheizung 38
14Gasheizung Neubau - Solarthermie für Warmwasser nötig? 52
15Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
16Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 - Seite 426
17ERR Einzelraumregel weglassen? Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Gasheizung, Neubau 57
18Gasheizung + Photovoltaik ohne Nachweis möglich 15
19Mittelfristig Umstellung Gasheizung auf Wärmepumpenheizung? - Seite 317
20Gedämmter Altbau von 1921: Von Gasheizung umrüsten 31
