Baukosten gehen aktuell durch die Decke
5,00 Stern(e) 265 Votes
TmMike_2
Es gibt aber auch regionale private Nahwärmenetze, wo jeder Abnehmer auch Gesellschafteranteile erwerben kann - oder muss.
Das funktioniert meist ziemlich gut, lohnt aber für Neubau kaum. Für bestand schon eher
se_na_23
se_na_23
Das hier gehört 15 Bauern die da täglich 35 Tonnen Biomasse verarbeiten... Politisch sehr gerne gesehen hier :/
TmMike_2
Die leider häufig mit Holz laufen und daher auch ein Verfallsdatum haben.
Das sind Konzepte für Großstädte mit wenig Leitung für viele Menschen. Da passt das.
Bei uns eher Biogasverstromung und Wärme als Abfallprodukt.
Wie dem auch sei, immer mal wieder nach links und rechts schauen hilft. Die Eierlegende wollmilchsau gibt's nicht
TmMike_2
probier doch mal mit einem der betreiber pers. auf Augenhöhe zu sprechen, was er denkt was in 10 Jahren ist.
Klar ist aber auch: ist öl teurer wird die Produktion von Biomasse auch teurer - Strom aber auch.
Kannst dir ja einfach 2 leerrohre und nen 5x2,5 Kabel für die Anlage reinlegen.
Dann kannst du jederzeit ohne groß Umbau auf Luft-Wasser-Wärmepumpe switchen
Reggert
Zum Thema Wärmepumpe:
November bestellt, soll hoffentlich August kommen
Vaillant Auskunft laut Nachbarn: dieses Jahr gibt's keine weiteren
Auskunft Kern-Haus an einen Nachbarn der jetzt anfangen will: 12 Monate Lieferzeit für die Pumpe mindestens einplanen
Zuletzt aktualisiert 23.11.2025
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 874 Themen mit insgesamt 29525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Baukosten gehen aktuell durch die Decke
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
3Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
4Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
5Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
6Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
7Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
8Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
9Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
10Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
12Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
13Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
14Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
15Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
16Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
17Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
18Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
19Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter 24
20KfW70 nur noch mit Wärmepumpe? 26
