5,00 Stern(e) 265 Votes
X
xMisterDx
Hab jetzt nicht mitbekommen in welcher Konstellation du baust... aber mit nem Generalunternehmer wird eine solche Wartezeit auf deinen Wunsch am Ende auf jeden Fall dazu führen, dass du für diesen Zeitraum keinen Verzug anmelden kannst.
Nachtfrost kann noch vereinzelt bis Ende Mai auftreten, erst der Juni ist garantiert Nachtfrostfrei... Das ist in 9 Monaten...
Vllt gibt es den GU dann gar nicht mehr. Und dann?
se_na_23
se_na_23
Moin,
mit GU - einziehen kann/könnte man ja auch ohne Außenputz... Geben wirds den bis dato auch noch... Mal sehen wenn dann soll am Dienstag begonnen werden
Buchsbaum
Es ist die beste Zeit zum Verputzen. Welcher Nachtfrost soll denn kommen?
Die Hauswand selbst hat eine gewisse Temperatur, da kommt niemals leichter Frost hin. Man stellt ja nicht umsonst bei Nachtfrost empfindliche Pflanzen an die Hauswand.
Wenn Gefahr vom Frost ausgehen würde, dann müssten es tatsächlich schon Minus 6 -8 Grad werden. Wo sollen die aktuell sein?
Und selbst wenn, da würde gar kein Putzer mehr arbeiten weil ihm die Putzmaschine und die Schläuche aufplatzen würden.
Im Gegenteil, niedrige Temperaturen lassen den Putz langsamer trocknen, es gibt weniger Spannungsrisse und er lässt sich auch besser filzen usw. Ist deutliche besser als im Frühjahr oder Sommer.
se_na_23
se_na_23
Mal sehen morgen solls los gehen...
Was darf denn die Montage einer CPL Innentür kosten? Ohne Glasausschnitt etc.
Muss bei Zentraler Lüftung etwas beachtet werden?
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 874 Themen mit insgesamt 29494 Beiträgen
1Fertiggarage an Hauswand - Putz? 12
2dünnen Bereich zwischen Hauswand und Podest beiputzen? Frost? 11
3Grundstück auffüllen, Schutz der Hauswand 10
4Feuchtigkeit Hauswand außen und Innen 21
5Helle Up/Down-Lights für Hauswand gesucht 14
6Befestigung Wandpfette Terrassendach an Hauswand 11
7Plötzliche Leistungserhöhung Luftüngsanlage - alle Filter frei 12
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Filter direkt in Abluftventile 11
9Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
