5,00 Stern(e) 265 Votes
Joedreck
Ihr vergesst, dass die aktuellen Gas Brennwertheizungen wahrscheinlich keine 30 Jahre mehr halten werden. Das sind keine alten ölheizungen die immer funktionieren, sondern sind schon gespickt mit Elektronik.
Sofern es wirklich 2024 dazu kommt, das keine fossilen Energieträger mehr in Einfamilienhaus verbaut werden dürfen, werden viele viele Menschen ihre Häuser aufgeben müssen, für die sie Jahrzehnte gespart und gezahlt haben. Dann wahrscheinlich aufgrund des Überangebots auch noch für schlechte Preise, sodass die klassische Altersvorsorge Eigenheim für eine ganze Generation in sich zusammen bricht.
Förderungen für entsprechende Sanierungen sind quasi eh Mist, da sie bereits von den Unternehmen eingepreist werden. Der Fachkräftemangel führt zu einer weiteren Verteuerung bei Sanierungen.
15k für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe sind völlig übertrieben. Für unter 5k gibt's schon top Geräte auf dem Markt. Die Aufschläge der Unternehmen sind frech und werden es bleiben.
Ich hoffe nur, dass die Ampel eine sozialverträgliche Lösung findet. Sonst befürchte ich schlimmes bei der nächsten Bundestagswahl.
WilderSueden
WilderSueden
Ich hoffe, es führt nicht dazu, dass viele alte Menschen ihre Häuser verlassen müssen, weil sie sich die Umstellung auf ein Wärmepumpensystem nicht leisten können. Vermutlich wird es in diesen Fällen Ausnahmen geben.
Ganz so pessimistisch bin ich nicht. Es gibt ja aktuell auch den Bestandsschutz für Ölheizungen. Die kann über 30 Jahre alt sein, muss aber erst ausgetauscht werden wenn das Haus den Besitzer wechselt. Kritisch ist halt der Punkt wenn die Heizung kaputt geht und ungeplant ausgetauscht werden muss. Da könnte die Politik aber durchaus mit entsprechenden KfW-Krediten helfen. Ein niedriger Zins und eine gewisse Großzügigkeit bei der Kreditvergabe, insbesondere was das Thema Rente anbelangt, könnte da durchaus vielen Leuten helfen.
Die Frage ist halt, ob solche Überlegungen eine Rolle spielen und wie weit Politik mit den Menschen statt mit Ideologie betrieben werden soll. Ich schätze Habeck durchaus als einen realitätsnahen Menschen ein, aber Politik ist mehr als nur ein Minister.
barfly666
Dann müsste doch eigentlich Hoffnung bestehen, dass die Preise für Ölheizungen in jüngster Zukunft deutlich sinken werden ….
guckuck2
In einem Gebäude mit einem Heizbedarf über 100kwh/m2 (älter, keine Fußbodenheizung) wird das nicht funktionieren.
bzw. kann man dich dann such gleich 5*2kw baumarktlüfter für 29,99 ins Gebäude stellen und mit Strom heizen
Das ist kompletter Unsinn.
Der Heizwärmebedarf eines Gebäudes ist unabhängig von der Art der Beheizung und selbstverständlich kann eine Wärmepumpe auch einem Altbau entsprechend viel Wärme bereit stellen.
Und mit Heizlüfter hat das eben gar nix zu tun, weil das Prinzip der Wärmepumpe zum Einsatz kommt. Die Effizienz ist ca. Faktor 4 höher als die eines Heizlüfters.
1Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
2Erdwärme vs. Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 212
3Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
4Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
5Doch keine Wärmepumpe in Einfamilienhaus? 15
6Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 329
7Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
8Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
9Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
10Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
11Brauchwassererwärmung vs Effizienz Luft-Wasser-Wärmepumpe 11
12Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
13Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
15Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
16Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
17Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
18Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
19Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
20Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat - Seite 277
