5,00 Stern(e) 265 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Erinnert ihr euch noch daran, als letztes Jahr Dachziegel kaum lieferbar waren? Jetzt sind die Lager so voll, dass die Hersteller abstellen müssen:
„Alle sechs Dachziegelwerke stehen still, das letzte haben wir Ende Juli abgeschaltet“, sagte eine Sprecherin des schwäbischen Herstellers Creaton.
Die österreichische Wienerberger, das einzige Großunternehmen in der mittelständisch geprägten Branche, hat nach eigenen Angaben acht seiner siebzehn Baustoffwerke in Deutschland vorübergehend stillgelegt und für 500 Mitarbeiter Kurzarbeit beantragt.
„Wir erleben derzeit einen Stillstand, den wir noch vor einem Jahr nicht für möglich gehalten haben“, schreibt Geschäftsführer Jürgen Habenbacher. BMI, der Mutterkonzern der Oberurseler Braas-Gruppe, spricht auf Anfrage von „punktueller Kurzarbeit“, man versuche den Sommer aber zu nutzen, um die Tunnelöfen instand zu halten, sagte eine Sprecherin.
Buchsbaum
Nach internen Bankquellen ist die Kreditvergabe für Bauvorhaben um 95 Prozent eingebrochen. Da wundert einen die Stilllegung
von ganzen Werken bei Herstellern von Ziegeln und Porotonsteinen nicht wirklich.
Irgendwann kommen wir hier allerdings an einen Punkt ob diese Hersteller überleben werden. Das die Bautätigkeit wieder schnell und voll in Gang kommt, darf bezweifelt werden.
Die langjährige Nullzinspolitik der EZB wird sich noch als schwerer Fehler herausstellen. Die Blase des billigen Geldes platzt nun mit einem großen Knall. Völlig erwartbar im übrigen. Wir werden jetzt eine sehr kurze deflationäre Phase erleben mit sinkenden Assetpreisen. Sollte die EZB dem dann aufkommenden politischen Druck für Zinssenkungen wieder mal nachgeben, dann wird die Inflation nicht mehr zu halten sein und wir werden dann das Ende des Euros erleben. Kurz und schmerzlos.
Es tut im übrigen ganz gut, wenn alles mal wieder etwas geerdet wird.
Yosan
Bei Dachziegel Herstellern schätze ich, dass das Geschäft wieder besser wird, sobald klar ist welche energetischen sanierungen wie gefordert und gefördert werden. Dann werden einige alte Häuser sowieso mindestens für die Dämmung an die Dächer müssen und dann wird es bei vielen vermutlich gleich mal angegangen auch neue Ziegel drauf zu machen, wenn das eigentlich sowieso überfällig ist.
Nida35a
Nida35a
Da wäre jetzt die Zeit,
das Photovoltaik Dachsystem mit Erneuerbare-Energien-Gesetz Isolierung und direkt montierbar auf den Dachlatten, zu erfinden.
Denn die Summe aus Dachziegeln, Isolierung und Photovoltaik einzeln ist schon enorm.
Natürlich zur Sanierung und Neubau geeignet
O
Oetti
Wurde bereits erfunden und vor wenigen Monaten auch als Patent angemeldet. Habe neulich eine Doku gesehen, in der der Erfinder sein Produkt vorgestellt hat.
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 874 Themen mit insgesamt 29523 Beiträgen
1Glatter Dachziegel oder Dachziegel mit Wölbung? 13
2Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
3Dach neu eindecken, Dachziegel nicht möglich 45
4Schwarze engobierte Dachziegel/Schnellere starke Erwärmung/OG? 13
5Passivhaus, Heizkombination mit Solar, Energierückgewinnung, Photovoltaik? - Seite 238
6Photovoltaik-Anlagen & Speichersysteme *Sammelthread* 21
7Photovoltaik für Warmwasser 26
8Solar / Photovoltaik wirtschaftlicher Gesichtspunkt 53
9Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
1016.03.16: Start Montage Photovoltaik - Seite 260
11KfW 40+ und 10.000 Häuser Programm - Anforderungen an Photovoltaik? 13
12Finanzierung auf 15 oder auf 20 Jahre? Photovoltaik über KFW? 10
13KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
14Photovoltaik auf dem Dach als zweite Schicht 11
15Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
16Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
17Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? 17
18Einstieg in Photovoltaik (Neubau) 25
19Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
20Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 254
