5,00 Stern(e) 306 Votes
Loads
Habe eben mit dem Heizungsbauer gesprochen.
Er meint dass die Verlegung so von dem Heizungshersteller vorgegeben wäre.
Er prüft das aber noch mal und gibt mir Rückmeldung.
Als Bodenbelag kommt hier Parkett darauf.
Die andere Lücke ist der Übergang zwischen Wohnzimmer und Flur.
Evtl. kommt hier noch eine Tür rein (bin noch unentschlossen).
Katzen gibts hier keine.
Die Schießscharte hatte ich mir auch etwas größer vorgestellt,
ist aber nun mal so und stört mich nicht wirklich.
Das ist zwischen Arbeitsplatte und Hängeschränken der Küche.
Ein eigener Heizkreis für den abgebildeten innenliegenden Flur wäre auch etwas zu viel. [...] Man könnte höchstens die Leitungen noch gleichmäßiger verteilen, dann hat man auch keine Temperaturunterschiede.
Das ist auch mein Eindruck, daß hier - durchaus sachgerecht - der Flur schlicht am Transit in die eigentlich zu versorgenden Zimmer partizipiert (und daß man das auch "schöner" legen könnte). Aber die Lücke mit Extraschleifen zu schließen, wäre vermutlich eher kontraproduktiv.
Das war das Fenster von meinem Arbeitszimmer und da stand der Schreibtisch
Einen sinnvollen Gedanken dahinter habe ich durchaus schon vermutet. Dennoch sieht man daran schön, was für Skurrilitäten dabei herauskommen, jede Fassadenseite separat zu planen. In der Realität betrachtet man sie ja doch so gut wie nie rein frontal, und auch von innen im selben Zimmer eher nicht einzeln.
Snowy36
Dazu hätte ich auch mal eine Frage: wenn ich für die selbe "Lücke" im Rohbau Unterschiedliche Fensterhersteller anfrage, kann es dann sein, dass die tatsächliche Glasfläche unterschiedlich groß ausfällt (wegen unterschiedlich dicker Rahmen) oder sind die alle gleich? Welche Hersteller haben "dünne" Rahmen?
Zuletzt aktualisiert 15.11.2025
1Parkett von Flur in Zimmer durchlegen 17
2Estrich in 4 Zimmer 1,5-2cm zu hoch. 13
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
4Hauseingang mit Flur oder ohne 15
5Welcher Bodenbelag im Eingang/Flur? Wer hat Erfahrungen? Bilder? 14
6Grundrissplanung Wohnzimmer und Flur zu schmal? - Seite 221
7Ausreichend Licht im Flur? Bitte um Meinung 12
8Grundrissplanung: Flur im EG breit genug? 57
9Lichtplanung mit LED Spots für Flur 13
10Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
11Anzahl Einbauspots im Flur DG 50
12Wie viele Lampen im 7m langen Flur? 13
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
14Treppe "ragt" in Flur hinein: Problematisch? 12
15Probleme bei der Flur-Möblierung, wer hat Ideen? - Seite 443
16Fehlender Lüftungsanlagen-Deckenauslass im Flur dramatisch? 12
17Bewegungsmelder im Flur/Dielenbereich - Seite 427
18Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps 62
19Flur und Wohn-/Essbereich selben Bodenbelag? 50
20Lichtberatung: Leuchtenidee für hohen Flur gesucht 18
